leninvm
leninvm
Жуковский
28.12.2009 в 09:20:43
browdy написал : Есть квартира в новостройке.
Какой этаж ? Какие фасадные стены? Есть ли торцовые стены? Стены в сан-узле с чем соседствуют? (Ремонт сделают а потом с розеток дует)
browdy
browdy
Химки
28.12.2009 в 09:29:49
Вот планировка квартиры (на рисунке самая левая) с разводкой электрики. http://novokurkino.com/upload/document/090329_140351_3.gif
Этаж 21. Кстати, отводы на полотенцесушитель у меня внизу стояка, по-моему не очень удобно. То есть, либо полотенцесушитель внизу делать, либо изощряться с трубами?
Туалет примерно такой (фото из другой квартиры, не уверен, что разводка точь в точь такая же, хотя ее и видно не очень.). Еще вход в ванную и деревянные вставки, про которые я говорил.
browdy
browdy
Химки
28.12.2009 в 09:57:28
Результаты обмеров и неровности стен/полов сообщу после НГ. Надо еще выбрать уровни. Прочитал тему про выбор уровня. Не очень понял, все таки стоит покупать три уровня (длинный, средний и маленький) + гидроуровень, либо купить один лазерный. Или лазерный этого всего не заменит?
Прочитал тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=75697 и задумался, стоит ли штробить самому.
mihamaster
mihamaster
28.12.2009 в 10:13:40
2browdy Я делал такую квартиру.Сушилку поставили электрическую,на отводы-перемычку.Разводка воды простейшая(эконом вариант).Из "наворотов" только редукторы.Потолки из ГКЛ.На полу стяжка ЦПС с "теплым полом".
browdy
browdy
Химки
28.12.2009 в 10:22:59
2mihamaster Спасибо за фото. У Вас еще нормально отводы для ПС расположены. А у меня вообще внизу они. Поэтому тоже хочу ставить электрический ПС. Единственное, провод торчит. Можно ли ПС напрямую от сети запитать? Они бывают с выключателями или он тогда все время работать будет?
Еще вопросы. Какой Вы положили теплый пол (марка)? То есть Вы прямо в ЦПС его запихали а сверху гидроизоляцию и плитку? Можете поподробней про пирог рассказать? Электрику Вы разводили?
Потолок понравился. Тоже хотелось бы узнать про технологию подключения светильников (как штробили стены и т.п.).
Сорри за кучу вопросов)). Если ответите хотя бы постепенно, будет здорово)).
Магадук
Магадук
28.12.2009 в 10:32:00
browdy написал : Прочитал тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=75697 и задумался, стоит ли штробить самому.
Прийдёт время, и Вы задумаетесь, стоит ли ремонтировать самому. Судя по фото, немалая часть работ уже выполнена. Неплохо было бы проверить качество, тем более, что ещё можно претензии предъявить. Простучите всю штукатурку, нет ли отслоений (услышите сразу). Что у Вас с управляющей компанией? Не сильно ли строгая? Возможно часть работ нужно будет через них выполнять (полотенчик, например, мена радиаторов...) меньше придирок с их стороны будет, да и спросить с них же можно будет, если что. Гидроизоляцию неплохо бы испытать, если в квартиру снизу доступ есть и там ещё ремонт не сделан. Вылейте на пол воды насколько вёдер, и на несколько часов оставьте. По электрике, если не спец, лучше проект заказать в лицензированной организации, тем более, что у Вас его потребовать может упр. компания. Там, хотя бы сечение проводов укажут и типы розеток, а сделать и сами сможете, если не совсем уж...
browdy
browdy
Химки
28.12.2009 в 10:40:32
Штукатурки у меня на стенах нет. Это фото из другой квартиры. По поводу УК, вроде не обязательно через них. В квартиру снизу вроде доступа пока нет, да и воды пока нет)), нужно привозить. Лучше я еще сверху промажу чем-нибудь эту гидроизоляцию.
По электрике я не спец, но проект, думаю, не нужен. Я примерно представляю, как в комнатах отводы на розетки делать. Сечения проводов и типы розеток здесь посмотрю. Единственное, меня волнует отвод в ванную на стиралку и в туалет на бойлер, там, видимо от щитка придется класть проводку, а также на теплые полы в ванную и на кухню. Электрик УК сказал, что в комнатах провода 2.5, на кухне - 4.
waw0375
waw0375
28.12.2009 в 10:41:12
browdy написал : А у меня вообще внизу они. Поэтому тоже хочу ставить электрический ПС. Единственное, провод торчит.
Что краны внизу- это неплохо, работать должен. Зачем Вам платить за электричество? Делайте водяной. Бывает летом, когда духота, есть желение отключить ПС. Задумайтесь о доступе к кранам. Электрическим же проще управлять. Кстати, есть электро-ПС и без провода , с влагозащищённой кнопкой.
browdy
browdy
Химки
28.12.2009 в 14:51:11
Про УК. Надо согласовывать только замену радиаторов отопление. Сантехнику можно на свой страх и риск.
z645
z645
Рязань
28.12.2009 в 14:58:42
browdy написал : Сантехнику можно на свой страх и риск
Ну эт если вы в СРО или у вас есть лицензия.
browdy
browdy
Химки
28.12.2009 в 15:12:29
Хотите сказать, сам я не имею права делать сантехнику? Как потом проверят, что делал нелицензированный сантехник?
