Насос ставится на подачу или обратку? В чём разница,однотрубная система
25.12.2009 в 23:01:59
25.12.2009 в 23:05:29
на обратку. так принято. типа, через насос будет протекать с меньшей температурой носитель. Я тоже так ставлю, но по-моему это не прАвило. ИМХО, если поставите на подачу, то получите те же яйца. Смотрите сами где ставить удобнее - в любой точке системы.
25.12.2009 в 23:47:47
Роман123 написал : Насос ставится на подачу или обратку? В чём разница,однотрубная система
На обратке ему немного полегче, но точное положение определяется конфигурацией трубопроводов, кранов, фильтров.
Я ставлю и так и сяк, разницы в ресурсе не замечено.
25.12.2009 в 23:54:10
SCB написал : На обратке ему немного полегче, но точное положение определяется конфигурацией трубопроводов, кранов, фильтров.
спасибо, уверили меня.
26.12.2009 в 08:17:37
По идеи хорошему насосу без разницы,где стоять. Но котлу,лучше когда он на обратке,имхо.
26.12.2009 в 17:26:02
Basil79 написал : на обратку. так принято. типа, через насос будет протекать с меньшей температурой носитель. Я тоже так ставлю, но по-моему это не прАвило. ИМХО, если поставите на подачу, то получите те же яйца. Смотрите сами где ставить удобнее - в любой точке системы.
Согласен полностью
26.12.2009 в 19:41:42
лучше на подачу ,для насоса губителен шлам ,как правило его больше в низу
26.12.2009 в 19:48:11
orinbasar написал : для насоса губителен шлам ,как правило его больше в низу
Поэтому перед насосом ставят грязевик если насос на обратке.
26.12.2009 в 19:56:28
orinbasar написал : лучше на подачу ,для насоса губителен шлам ,как правило его больше в низу
+1 тем более что рабочая температура насосов до 110 градусов
NNN написал : Поэтому перед насосом ставят грязевик если насос на обратке.
грязевик ставят еще и для того чтоб этим шламом тело котла не забить
Сантехнические работы Москва и область
26.12.2009 в 19:56:41
грязевик не даёт 100%защиту от шлама,хотя он и должен стоять перед насосом
26.12.2009 в 22:02:15
Zhek@ написал : +1 тем более что рабочая температура насосов до 110 градусов
При каком давлении в системе? Тут нужно смотреть на графики. В обратке насосу будет легче в любом случае.
З.Ы. В инструкции одного из грюнфодсов было написано - только обратка. Скорее всего, перестраховка.
