AlexMax написал : При каком давлении в системе?
а причем здесь давление?речь идет,как я понял,про влияние высокой температуры на срок службы насоса..
26.12.2009 в 22:09:42
Сантехнические работы Москва и область
26.12.2009 в 22:18:33
А Вы гляньте на графики, которые идут к насосам. Чем выше давление в системе, тем ниже температура перекачиваемой среды через насос.
26.12.2009 в 22:36:37
посмотрю при возможности...Спасибо :)
27.12.2009 в 07:47:39
Zhek@ написал : а причем здесь давление?речь идет,как я понял,про влияние высокой температуры на срок службы насоса..
110С,без давления ни как,100 - это уже пар:)
27.12.2009 в 13:26:19
Теплоноситель не обязательно должен быть водой. Не зря в паспортах насосов написано - перекачиваемая среда.
27.12.2009 в 13:43:07
все зависит от вашей конкретной задачи что именно вы хотите от этого получить
27.12.2009 в 14:02:56
AlexMax написал : Не зря в паспортах насосов написано - перекачиваемая среда.
Вода или гликолевая смесь,если речь идет конечно не о сетевых насосах.
27.12.2009 в 14:29:57
Ага, а многие бытовые циркуляционники просто 110градС не выдерживают :)
27.12.2009 в 14:56:53
AlexMax написал : а многие бытовые циркуляционники просто 110градС не выдерживают
Какие?
27.12.2009 в 15:33:40
если расширительный бак открытый то лучше ставить после бака
27.12.2009 в 17:37:52
AlexMax написал : Ага, а многие бытовые циркуляционники просто 110градС не выдерживают
А как на исправном котле (бытовом) получить 110С? :)
Михалыч написал : Какие?
Без разницы,там все равно не будет столько ни когда.:)
