vovka224
vovka224
Тамбов
27.12.2009 в 14:31:10
В комнате прохладно при наличии 14-секционного чугунного радиатора. Решили смонтировать два биметалических радиатора типа "Rifar". Подскажите правильно ли выбрана схемы подсоединения радиаторов.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.12.2009 в 14:35:31
vovka224 написал : Решили смонтировать два биметалических радиатора типа "Rifar".
Будет холоднее. Не правильно.
vovka224
vovka224
Тамбов
27.12.2009 в 14:38:26
Михалыч написал : Будет холоднее. Не правильно.
Пожалуйста расскажите поподробнее. Почему два будут греть хуже одного. Если подключение неправильно, подскажите как надо.
vovka224
vovka224
Тамбов
27.12.2009 в 14:41:19
Так лучше будет?
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.12.2009 в 14:42:22
vovka224 написал : подскажите как надо.
Соединить их вместе через нипеля и прокладки при помощи радиаторного ключа... Биметал хуже греет, чем чугун. (Точнее у него не тот тип излучения, чем у чугуна.)
Ну хотя бы как-то так (как минимум), если подача справа:
vovka224
vovka224
Тамбов
27.12.2009 в 15:08:31
Я точно не знаю, какая у них подводка горячей воды верхняя или нижняя. Есть ли разница? Раньше думал должна быть строго нижняя. Теперь не знаю. Посмотрите ваш вариант. Я нарисовал правильно?
vovka224
vovka224
Тамбов
27.12.2009 в 15:11:01
По поводу вариантов подвода горячей воды даже разместил новую тему " Есть ли разница при вернем или нижнем подводе воды к радиаторам отопления?" Очень важно для меня
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.12.2009 в 15:12:17
vovka224 написал : Я нарисовал правильно
Да. При условии подводки- справа. Если слева- то зеркальное отражение... Но в реале- это некрасиво. Поэтому советую просто соединить радиаторы. Попросите в магазине, чтобы Вам сразу сделали, если сами не представляете как это делать. Ну заплатите рублей 100...-:)
vovka224
vovka224
Тамбов
27.12.2009 в 15:18:47
Подводка справа. Радиаторы будут размещены в коробе, проходящем вдоль всей оконной стены. Напротив радиаторов - радиаторные решетки.Всё закрыто. Прстое соединение - это так?
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.12.2009 в 15:40:07
vovka224 написал : Прстое соединение - это так?
Нет. Так: (называется- "нарастить секции").
lex2202
lex2202
Витебск
27.12.2009 в 17:11:29
vovka224 написал : Радиаторы будут размещены в коробе, проходящем вдоль всей оконной стены.
дубарина будет имхо от этого короба полюбэ
