Если наращивать, как на картинке в 10 посте, то надо делать выход в дальнем нижнем углу, иначе дальние секции так и останутся холодными. Ну или удлиннитель потока мастерить, но диагональное подключение все же лучше.
27.12.2009 в 17:39:11
27.12.2009 в 18:08:11
Conix написал : но диагональное подключение все же лучше.
Угу.
27.12.2009 в 18:42:37
lex2202 написал : дубарина будет имхо от этого короба полюбэ
Мой вывод: предложить заказчику избавиться от короба из ламинированных панелей,которыми отделан весь кабинет, со стороны окна. Определить подводку горячей воды. Смонтировать два биметалических радиатора по схеме
При монтаже полипропиленовых труб ставить внизу компенсатор или нет? Будем использовать армированный пропилен, которые паяется без зачистки
27.12.2009 в 19:49:58
Предполагаю, что и ваш первый вариант будет работоспособен. По крайней мере, у меня на работе есть радиатор длиной около 3 (трёх) метров, который совершенно нормально прогревается по всей длине. В командировке однажды видел 3 здоровенных алюминиевых радиатора, подключенных аналогично, по цепочке - все были горячие. Но диагональное подключение при этом критически важно. И удаление ламинированных панелей существенно повысит теплоотдачу.
27.12.2009 в 19:54:28
evgenygrig написал : И удаление ламинированных панелей существенно повысит теплоотдачу.
Их проще всего заменить на спец решетки из перфорированного двп, если вид голых радиаторов смущает заказчика
27.12.2009 в 20:26:49
Склоняюсь к варианту размещения двух радиатаров в коробе из ламинированных панелей с диагональным подключением. Если не будет прогревать, тогда удалять панели.
Подскажите надо ли на полипропиленовой трубе около 4м ставить тепловой компенсатор.
27.12.2009 в 20:35:53
2vovka224 какого даметра будет пп? а чего пп а не метал?
27.12.2009 в 20:41:47
Есть много прочих условий,при которых эта схема будет или не будет работать. А не хотите подключить снизу-вход,снизу-выход,предварительно соединив радиаторы?
27.12.2009 в 20:46:36
lex2202 написал : 2vovka224 какого даметра будет пп? а чего пп а не метал?
Диаметр будет 25мм. У нас в Тамбове полипропиленовый бум. Ставят в домах и квартирах только его (Там где я видел. Занимаюсь отделкой помещений и бываю в разных местах.) Я не сантехник. Сварочного оборудования для металлических труб у меня нет, а сварочный агрегат для полипропилена есть (покупал для себя).
Ответьте по поводу компенсатора
27.12.2009 в 20:48:01
Suever написал : снизу-вход,снизу-выход,
я тоже так подумал........
27.12.2009 в 20:48:34
не нужен вам компенсатор
