lex2202
lex2202
Витебск
27.12.2009 в 20:49:06
а почему именно 25? по каким параметрам ввыбирали диаметр?
vovka224
vovka224
Тамбов
27.12.2009 в 20:52:02
Suever написал : А не хотите подключить снизу-вход,снизу-выход,предварительно соединив радиаторы?
Уважаемый Suever, дело не в моем хотении. Я осмелился создать эту тему так как хороший человек попросил сделать ему в кабинете тепло. Сейчас стоит в коробе под радиаторной решеткой
чугунный 14-секционный радиатор. Технические решения заказчика не интересуют. В финансах ограничений нет. Мне необходимо выполнить задачу на этих условиях.
Скажите про компенсатор на полипропиленовые трубы
Suever
Suever
Оренбург
27.12.2009 в 20:55:16
vovka224 написал : комнате прохладно при наличии 14-секционного чугунного радиатора.
Откройте плз секрет комнаты,размер,высота.
lex2202
lex2202
Витебск
27.12.2009 в 21:09:31
vovka224 написал : Технические решения заказчика не интересуют. В финансах ограничений нет.
о берёте 50 баксов ищете сурового Тамбовского сварщика и будет вам счастье и тепло замерзающему кабинетному работнику....... окно там есть?
lex2202
lex2202
Витебск
27.12.2009 в 21:10:21
Suever написал : Откройте плз секрет комнаты,размер,высота.
именно батарея имхо на обратке?
Suever
Suever
Оренбург
27.12.2009 в 21:50:53
2vovka224
Дело в том,что 14 секций чугуна это 1888 ккал/ч,это примерно 60 м3 отапливаемого пространства.Что бы
vovka224 написал : Мне необходимо выполнить задачу на этих условиях.
надо кроме не ограниченного бюджета,понять проблему,почему холодно.Если простой дефицит в кол-ве секций,относительно требуемого,это одно. Если фактическое кол-во секций покрывает необходимый объем отапливаемого пространства,но все равно прохладно,это другое,и бюджет кончится,и прохладно будет.Одна и та же схема,в разных местах может работать по разному,где-то будет "свистеть только в путь",а где-то чуть теплиться.
vovka224
vovka224
Тамбов
27.12.2009 в 22:42:56
Приблизительные размеры кабинета: 6 на 4, высота около 3м.
lex2202 написал : берёте 50 баксов ищете сурового Тамбовского сварщика
Окно есть. У заказчика есть магазин в котором поставили биметалические радиаторы типа Rifar с трубами из полипропилена на 25. Как ему сказать, что те сантехники дураки и давай ставить радиаторы на металические трубы я не знаю. Почему обратился ко мне, а не к ним - не знаю (пишу предупреждая вопрос)
lex2202 написал : батарея имхо на обратке?
Не знаю. Кстати, как быстро и надежно определить систему подключения радиатора?
Suever написал : понять проблему,почему холодно
Хотелось бы самому это знать. Какой примерный план анализа режима обогрева помещения?
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.12.2009 в 22:54:46
Михалыч написал : Будет холоднее. Не правильно.
Пожалуйста, обоснуйте, чем Вам не нравится первая схема? Там все очень правильно нарисовано.
Suever
Suever
Оренбург
27.12.2009 в 23:01:56
vovka224 написал : ой примерный план анализа режима обогрева помещения?
Имхо,если существующий радиатор работает нормально,весь горячий,значит надо увеличить кол-во секций.
vovka224 написал : Приблизительные размеры кабинета: 6 на 4, высота около 3м.
Это 72 м3, необходимо 2420 ккал/ч,фактически
Suever написал : 1888 ккал/ч
т.е есть дефицит в 532 ккал/ч,а это 4 секции чугунины.
lex2202
lex2202
Витебск
27.12.2009 в 23:02:58
должно быть две трубы взять правой рукой правую трубу а левой рукой левую трубу пощупать оценить температуру выбрать какая теплее и от неё ввариться и подключить радиатор кстати чем дальше радиатор от стены тем лучше конвекция и теплее будет
lex2202
lex2202
Витебск
27.12.2009 в 23:03:50
vovka224 написал : Как ему сказать, что те сантехники дураки и давай ставить радиаторы на металические трубы
Да так и сказать
