Михалыч
Михалыч
Липецк
27.12.2009 в 23:34:26
lex2202 написал : поставить 14 секции алюминия и будет тепло
+1.
AlexMax написал : чем Вам не нравится первая схема?
Неразумностью, лишними расходами и уродством. Не исключаю, что возможно она и будет работать, т.к. сечение секций у модных радиаторов меньше, чем предполагаемый ПП. Но 100% гарантии я бы не дал (т.к. неизвестна скорость теплоносителя) и поэтому (а также исходя из вышеозвученных причин) лично я, делать бы не стал. Вместо двух копеечных ниппелей и пятирублёвых прокладок городить кучу АБСОЛЮТНО ненужных соединений- это выше понимания нормального человека. Тем более повторяю- биметалл будет греть хуже. А в коробе- ВООБЩЕ греть не будет. Весь смысл этих модных радиаторов- только открытое состояние. Даже капроновая занавеска практически прекращает их работу... Оптимально здесь- добавить секций чугуна. Если хочется модный вид- люминь, секций 25 для начала. Но только не в таком паровозике...-:)
vovka224
vovka224
Тамбов
27.12.2009 в 23:34:34
Suever написал : ну какбы 8 лет строил многоэтажки и привык соблюдать кое какие принципы и правила........ большинство из них написано на ошибках и авариях да и зачем потом иметь проблемы с различными проверяющими инстанциями.........
Приведите примеры пожалуйста.
В пятиэтажном доме из 8 подьездов, где живу поменяли в этом году стояки отопления и воды на ПП трубы. Работу сдали приемной комиссии. Был разрыв трубы в подвале, но по всей видимости из-за очень низкой квалификации сантехников (совсем молодые и неопытные пацаны работали.Видимо подрядчик пожадничал опытных мастеров нанимать). Таких домов в городе знаю несколько. Все - дураки?
Suever
Suever
Оренбург
27.12.2009 в 23:39:09
lex2202 написал : а смысл?
В относительной простоте и доступности.
lex2202 написал : кстати ПП на отоплении врятли потекут, тока если плохо спаять
Тем более.:)
2vovka224
vovka224 написал : Все - дураки?
Это ни ко мне.:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.12.2009 в 23:39:34
Ага!-:)
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.12.2009 в 23:43:28
Михалыч написал : Неразумностью,
Нет
Михалыч написал : лишними расходами
Возможно
Михалыч написал : Не исключаю, что возможно она и будет работать, т.к. сечение секций у модных радиаторов меньше, чем предполагаемый ПП
Она будет замечательно работать, поскольку этот удлинитель можно рассматривать как ниппель, соединяющий 2 соседних секции. Только немного длинее. Если бы было одностороннее подключение, тогда согласен, работало бы через одно место.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.12.2009 в 23:45:11
AlexMax написал : поскольку этот удлинитель можно рассматривать как ниппель, соединяющий 2 соседних секции.
Нельзя. Сечение меньше в 2 раза...
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.12.2009 в 23:48:30
Михалыч написал : Нельзя. Сечение меньше в 2 раза...
Можно. Циркуляция принудительная, а поток теплоносителя через радиатор задается запорно-регулирующей арматурой :) При естественной да, соглашусь с Вашим аргументом.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.12.2009 в 23:51:52
AlexMax написал : а поток теплоносителя через радиатор задается запорно-регулирующей арматурой
Да ладно, Вам, прикалываться... Скорость протока задаётся соседями, т.е. наличием у них балконов, присоединённых к комнатам и всякими теплыми полами, сделанными от центрального отопления...-:) Тут- лучше перебдеть, как говориться. Тем более, что соединить два-три таких радиатора- 10 минут, чем крутить кучу труб, т.е. ненужных соединителей...
vovka224
vovka224
Тамбов
27.12.2009 в 23:52:52
Может начать с этого простого варианта: добавить чугунных секций и изменить подключение отводки?
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.12.2009 в 23:53:39
2vovka224 Вы- на правильном пути! Минимум- 4 секции надо добавить.
Suever
Suever
Оренбург
27.12.2009 в 23:56:25
2vovka224
Так зачем менять схему подключения? Радиатор,что холодный?
