2vovka224 Про ключ:
28.12.2009 в 00:09:03
2vovka224 Про ключ:
28.12.2009 в 00:12:37
Михалыч написал : Укладываем радиатор на ровное основание, наживляем ниппели на полнитки, одеваем прокладки, кладём рядом второй радиатор и начинаем крутить. Один нипель- левый, второй- правый. Крутим по пол-оборота, по очереди. Пока не затянем. Всё.
Большое спасибо!!!
Я то думал ранее,что по одной секции только можно добавлять и так по
очереди.
Значит нужен добавочный радиатор, 2 нипеля, 2 прокладки и
радиаторный ключ.
Под дополнительную секцию думаю пару кронштейнов добавить.
А подводку поменять на диагональную?
28.12.2009 в 00:14:44
vovka224 написал : А подводку поменять на диагональную?
Желательно. Только я не знаю сколько у Вас секций. Если 20, то- надо.
28.12.2009 в 00:16:18
Михалыч написал : Желательно. Только я не знаю сколько у Вас секций. Если 20, то- надо.
Уже сейчас 14. Две - нет смысла добавлять. Мне нравиться число 7
28.12.2009 в 00:17:57
vovka224 написал : Мне нравиться число 7
Это правильно. У Вас сейчас 4шт не хватает по прикидкам. Только тяжёлый он будет, гад! Вдвоём, с помощником, осилите...-:) На ключе сделайте метку мелом, где находится место соединения- так будет удобнее. Удачи!
28.12.2009 в 00:20:12
Всем спасибо. Михалычу персональное спасибо. Спокойной ночи.
28.12.2009 в 00:24:46
vovka224 написал : От изменения отводки эффект будет 0?
сфоткайте что там у вас скажите на чём стоит радиатор на обратке или на подаче? есть ли перемычка там? есть ли на радиаторе закоревший регулировочный кран? какие диаметры труб? открыты ли в подвале в конце концов краны?
28.12.2009 в 00:27:59
Suever написал : Пол страны забубенили без проекта,действительно пора о нем вспомнить.
Михалыч написал : Это правильно. У Вас сейчас 4шт не хватает по прикидкам. Только тяжёлый он будет, гад! Вдвоём, с помощником, осилите...- На ключе сделайте метку мелом, где находится место соединения- так будет удобнее. Удачи!
Михалыч!
вы уверены что он сможет в древнем чугунном радиаторе это провести?;)
там иногда и футорку то не отвернёшь на таком!
28.12.2009 в 00:31:09
рано или поздно все к этому придём...............
28.12.2009 в 10:52:13
lex2202 написал : вы уверены что он сможет в древнем чугунном радиаторе это провести
Их раскручивать тяжело, а сращивать- намного легче.
28.12.2009 в 11:20:50
сращивать легче......... если резьба осталась целая........ футорка то закручивается меньше чем ниппель поэтому в конце вместо резьбы может быть шлак....... хотя лично я бы попробовал с утра нарастить секции...........сначала а потом если не получилось поехал купил здоровый стальной пластинчатый радиатор на всю стену и прикрутил
