Zeffka
Zeffka
04.10.2018 в 15:31:28
Добрый день!
Так и не понял, как лучше ставить стальную ванну. Стоит выбор между чугунной ванной Jacob Delafon или стальной ванной Bette. Хочу замуровать под плитку. Какая из этих ванн всё-таки предпочтительнее?
молоток
молоток
04.10.2018 в 16:24:20
Zeffka, однозначно чугунная расширение меньше тише
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.10.2018 в 23:12:57
Zeffka написал: Так и не понял, как лучше ставить стальную ванну. Стоит выбор между чугунной ванной Jacob Delafon или стальной ванной Bette.
Вернитесь в начало этого топика, там подробно всё и поясняется http://www.mastergrad.com/forums/t10042-styk-vannoy-i-kafelya/?p=1209973#post1209973
05.10.2018 в 23:23:21
молоток написал: Zeffka, однозначно чугунная расширение меньше тише
молоток, Эмаль хуже борта более круглые... Стальная делается тише чугунной оклейкой дна...
menket
menket
Белгород
05.10.2018 в 23:26:55
BV написал: Стальная делается тише чугунной оклейкой дна...
чем и как?
05.10.2018 в 23:37:28
menket, а тему почитайте - все есть и разжевано...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.10.2018 в 23:40:03
menket, подробности см.здесь http://www.mastergrad.com/forums/t200368-sbornik-nekotoryh-tehnicheskih-idey-hitrostey-i-nahodok-pri-montazhe/?p=4731822#post4731822
menket
menket
Белгород
05.10.2018 в 23:48:35
BV, уже. Technik-san, на ваши сообщения и наткнулся при поиске.
CSSanta
CSSanta
Саратов
18.10.2018 в 14:57:21
Добрый всем день! Прочитал тему, но вопросы остались. Мною был куплен поддон из искусственного камня\мрамора или чего-то там. Плиточник настоял (!) на том, что его нужно делать "под плитку" т.е. плитка стен опускается на борта поддона чуть не доходя и щель замазывается герметиком (про то какой использовать тут много писано...). Соответственно ниже поддона стены остаются голыми...
Правильно ли делать "под плитку" с моим типом поддона? Нужно ли класть плитку под поддон на пол? Нужно ли мазать бока поддона примыкающие к оштукатуренной стене при установке герметиком?
Mazayac
Mazayac
18.10.2018 в 16:48:58
CSSanta, можно поддон под плитку, класть плитку под поддон ни к чему, бока можно и нужно промазать для надёжности. И про гидроизоляцию стен-пола-примыканий (лентой) не забыть - а то её нет в планах, я думаю.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.10.2018 в 21:14:56
Mazayac написал: можно поддон под плитку
У меня иное мнение - если поддон идёт с заводским обрамлением из стекла, тогда ни в коем случае нельзя поддон под плитку, т.к. длина полуокружности поддона станет на 2см меньше длины полуокружности собранных стёкол с рамой и стёкла не станут на поддон. А на квадратном поддоне, за счёт большей длины,не сомкнутся стёкла и будут нависать над поддоном.
Mazayac написал: класть плитку под поддон ни к чему
Категорически не согласен. Цена "экономии" одного квадрата плитки не стОит этого. Я убеждён,что делать корыто под поддоном нельзя, там должна быть единая плоскость с полом в помещении. При протечке снизу (из-за возможной не герметичности резьбового соединения сифона) вода должна выйти наружу, а не собираться в этом "корыте"под поддоном. Так же и под установленной ванной ,по моему мнению, должна быть уложена плитка вровень с полом ванной комнаты.
