Аватар пользователя
Covboy
Брянск
03.04.2019 в 00:03:00
Иван И. написал : МС-полимер плох, как финишное покрытие, он скатывается комочками, некрасиво желтеет.
Желтеет всё. И чугунина и акрил. Достаточно изредка губкой с Фейри протирать.
Аватар пользователя
03.04.2019 в 00:13:33
Иван И. написал: МС-полимер плох, как финишное покрытие, он скатывается комочками, некрасиво желтеет.
Ерунду говорите... Мне вот чуть лишнего на плитку попало - могут пригласить - может удастся скатать :)
Covboy написал: Достаточно изредка губкой с Фейри протирать.
Угу :)
Аватар пользователя
Shkeddy
03.04.2019 в 09:45:10
У меня отлично получилось заделать стык между ванной и плиткой герметиком из мс-полимера.если разгладить сразу после нанесения, то получается супер. Если передержать 5 и более минут, то остается только стереть и нанести заново. Уже три месяца после нанесения прошло, не пожелтел и не комковался. Герметик марки Kiilto. Хотел заделать жидким пластиком cosmofen, но не держится на поверхности плитки. А вот для стыка пластиковые подоконник-окно идеальный вариант.
Аватар пользователя
Chemtrade
15.05.2019 в 16:22:20
Между ванной и стеной выложены пеноблоки, но как заделать проем где идут трубы ? Зашивать в короб не хочу, там все равно скапливается всякая бяка.
Аватар пользователя
молоток
15.05.2019 в 16:37:37
пеной задуйте а сверху герметиком силиконовым белым
Аватар пользователя
Chemtrade
15.05.2019 в 18:02:06
молоток написал: пеной задуйте а сверху герметиком силиконовым белым
молоток, а там перепады температур: 2 трубы горячей воды и 1 холодной, пена разве будет там лежать ?
Аватар пользователя
молоток
15.05.2019 в 18:30:19
Chemtrade, будет перепады не страшны
Аватар пользователя
Covboy
Брянск
15.05.2019 в 19:08:19
... и грибок с чёрной плесенью Вам обеспечен.
Силикон в ванной долго не живёт. Только MS-полимер.
Аватар пользователя
молоток
16.05.2019 в 14:49:07
Covboy, силиконовые герметики стойки к воздействию плесени и бактерий
Аватар пользователя
bc----
16.05.2019 в 18:43:55
Covboy написал:
Covboy, у меня 6 лет живет. Это не долго?
Аватар пользователя
Technik-san
17.05.2019 в 08:40:24
Проверенный герметик - рекомендую и подробно поясняю особенности выбора См.здесь https://www.instagram.com/p/BqOyZi-FLdi/?igshid=1o8t67uls6t5u
Аватар пользователя
молоток
17.05.2019 в 10:46:44
Technik-san, для определенного бюджета каждый найдёт сам себе подходящий герметик, а искать отто будет не каждый
Аватар пользователя
Barrett
Саратов
13.06.2019 в 21:47:59
Подскажите. На что посадить такой акриловый плинтус? https://superplintus.ru/magazin/product/plintus-dlya-vannoy-komnaty-art-sp-9 Спасибо.
Аватар пользователя
Иван И.
29.07.2019 в 12:33:49
Я понял, что МС-Полимер соудал фикс алл- это клей клеит и герметизирует нормально. Он белый сильно желтеет через месяц. Им не надо красить батареи, мазать где попало наружные швы. А если швы наружные, то КЛЕЙ-МС-полимер надо чем-то красить сверху, или замазывать затирками т.к. выглядит он грязным. Или использовать материалы для финишного покрытия: Затирки и т д.
Аватар пользователя
Fencer
29.07.2019 в 14:26:35
Уважаемые мастера, а вот подскажите,плиз. Нужно ли силиконом пройти такие швы как на картинках? Ванна акрил, плитка над ней, примыкание ванны к стене силиконом герметизировали при установке.
Назад
