AndyMirror
AndyMirror
02.12.2015 в 01:04:40
Mazayac написал : Да бросьте, даже банальная "Донна Ванна" прекрасно стоит и не "играет".
Не знаю - не знаю, видел гуляющие металлические ванны не раз. Проседают края, ванна шатается. Про производителей не спрашивайте, всех не упомнишь.
o.olechka
o.olechka
22.12.2015 в 07:45:22
Добрый день! Помогите уточнить несколько вопросов: будем устанавливать ванну акриловую на правИло, по методу техниксан, ванна куплена с каркасом, он в этом случае нужен или нет? Или только ножки нужны? Нужна ли плитка на пол? Нужно ли ванну всю пенной обрабатывать или это по-желанию?
deep
deep
30.12.2015 в 10:47:21
o.olechka, у меня точно такие же вопросы! Помогает ютуб!
Плитку на пол нужно! Правило нужно! Каркас нужен! Если делать стенку с каркасом -то проблема стыковки - опоры мешают!
Остались вопросы ! Ванную нужно установить , разметить и снять? Потом уложить плитку на стену и собрать заново? Если акриловый борт ванны с большим краем, то делаем самодельные кронштейны? Или опираем на правило? А как эти кронштейны устанавливать в дальнем углу? Родные пластикове кронштейны в мусор? Как поймать край плитки по высоте установки ванной? Смотрировать нагрузить отмерить и прибавить 3 мм? Как монтировать экран из гипсокартона с каркасом? Есть ли фото?
marat15
marat15
Владикавказ
22.02.2016 в 12:31:40
Mazayac написал: Ceresit CS25 - даром что "затирка для швов", по сути - тот же самый силиконовый герметик. Но качественный, стоит годами без намёка на плесень или изменение цвета. До него перепробовал кучу разных якобы "санитарных", "для влажных помещений" и пр. - все сжирает грибок в течение нескольких месяцев.
Не знаю, может мне не повезло с ним. Стоит чуть меньше года- начал "цвести"...
Mazayac
Mazayac
22.02.2016 в 12:40:08
marat15, буду иметь в виду при рекомендациях. У меня пока везде чисто.
Mazayac
Mazayac
22.02.2016 в 13:47:40
marat15, и спасибо за информацию.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.02.2016 в 17:01:48
marat15 написал: начал "цвести"...
Влажность воздуха, химия воды и моющих средств, частота и интенсивность пользования санузлом - везде разные... А так CS25 вполне хороший силикон.
LAN66
LAN66
22.06.2016 в 15:00:18
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста верный ли такой способ укладки керамического уголка на стык плитка-ванна: Имеем:
  • стена от пола до потолка выложена плиткой;
  • ванна стальная с трех сторон образует стык ванна-плитка (зазор до 10мм - угол стен завален). Планируем:
    1. стык между ванной и плиткой заполнить эластичным клеем с МС-полимером Kiilto Fixmasa для герметизации (так сказать горизонтальный шов);
    2. чтобы перекрыть данный стык приклеиваем керамический уголок к ванной и плитке на тот же Kiilto Fixmasa;
    3. затираем швы между уголком и плиткой, уголком и ванной эпоксидной затиркой Mapei Kerapoxy дабы обеспечить надежную герметизацию швов и снизить вероятность появления грибка (силикон в данном месте кажется не надежным решением). Смущает следующее - клей эластичный подвижки ванны будет компенсировать, а затирка эпоксидная жесткая.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.06.2016 в 04:14:07
Я темы про стык ванной и кафеля периодически почитываю много лет. и до сих пор не понял, почему так много про это спрашивают и пишут. У меня ванна стоит просто вдоль стены вплотную к ней, никаких проблем не замечено. Никаких луж под ванной нет. Моемся в основном стоя под душем. Что я неправильно делаю?
pigmeev
pigmeev
29.07.2016 в 11:10:49
Добрый день! На ванну планирую поставить пластиковый профиль с внутренним углом и заглушками. Стык между ванной и стеной уже заделан санитарным силиконом. профиль:
Фурнитура:
Какой порядок установки? Особенно интересует процесс установки фурнитуры.
Кулибин
Кулибин
15.11.2016 в 22:44:35
Доброго времени суток! Собираюсь восстанавливать старую ванну чем то вроде стакрила заодно хочу залить этим составом зазор между ней и кафелем. Сперва планирую замазать его цементным раствором а потом по отвердевшему лить стакрил заливая заодно и стык и ванну. Насколько жизнеспособна данная идея? Может кто уже делал так или видел нечто подобно? Раньше народ просто по замазанному цементом зазору красил краской и вроде как был доволен, но в век нанотехнологий не есть гуд применять краску. :)
