Игорь_Че
Игорь_Че
Солнечногорск
16.11.2015 в 14:37:08
Mazayac - А сейчас, как я понимаю, бороться с проседанием поздно, теперь только герметиком промазывать пока течь не перестанет? ... а как этот правильный герметик будет вести себя при проседании ванны?
Mazayac
Mazayac
16.11.2015 в 14:38:03
Игорь_Че, в общем технология простая: выдерживается зазор до ближайших конструкций (стены, плитки и пр.) миллиметра три. Затем ванна наполняется водой и зазор заполняется добротным герметиком. После полимеризации вода сливается, всё. Ванне некуда "проседать" - она опирается на стальные ножки, плюс оказывается приклеена по периметру к стене.
Игорь_Че
Игорь_Че
Солнечногорск
16.11.2015 в 16:20:27
Mazayac - вот этот момент смущает, не влияет ли наличие влаги на процесс полимеризации?
почитал про герметики, получается MS Polymer - в первую очередь клей, если водостойкий - то еще и герметик, но не увидел что они санитарные или антигрибковые, Ceresit C25 - по сути жидкая затирка для швов на основе силикона, она как раз антигрибковая... и что-то я не пойму что лучше для герметизации ванны, клей или затирка?
Из того что есть в Леруа, к-Раута, Оби что лучше: Клеи полимерные: Bizon Poly Max Клей-герметик Soudal Fix All Клей-герметик полиуретановый Soudal Соудафлекс 40 ФСЕЕ310
Силиконовые затирки: Затирка для швов Ceresit CS25 [Герметик силиконовый санитарный Kiilto] (http://www.k-rauta.ru/pages/product.aspx?p=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20Kiilto%20SANITEETTISILIKONI%2011%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD.%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%200,31%D0%BB&c=%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8&category=Krauta24015(Rautakesko%20Russia%20Catalog)&cat=K-rauta%20Russia%20VCatalog&pid=000000000500025054(Rautakesko%20Russia%20Catalog)&PageSize=10/)
Игорь_Че
Игорь_Че
Солнечногорск
16.11.2015 в 16:46:22
Mazayac
Mazayac
17.11.2015 в 07:24:30
Soudal Fix All - то что надо. Однако у некоторых пользователей он со временем желтеет (насколько сильно - не знаю, вроде лечится протиранием тряпочкой с растворителем). Из этой же категории советовали Бизон. Ceresit CS25 - даром что "затирка для швов", по сути - тот же самый силиконовый герметик. Но качественный, стоит годами без намёка на плесень или изменение цвета. До него перепробовал кучу разных якобы "санитарных", "для влажных помещений" и пр. - все сжирает грибок в течение нескольких месяцев. Киилто - также были положительные отклики.
Игорь_Че
Игорь_Че
Солнечногорск
17.11.2015 в 12:42:53
Спасибо за помощь, Ceresit как-то отличается невысокой ценой относительно клеёв... Ладно, а на 3 стороны сколько надо тюбиков?
Mazayac
Mazayac
17.11.2015 в 17:52:44
Игорь_Че, зависит от зазора, на последнюю ванну ушло 2 тубы, но это с учётом её посадки на правИла.
botaniQ
botaniQ
Химки
30.11.2015 в 23:45:41
Друзья, кто знает где купить BISON POLYMAX белый. Прозрачного полно, белый не найду никак...
AndyMirror
AndyMirror
01.12.2015 в 14:42:13
Игорь_Че написал : Мастер сказал что т.к. ванна стальная, то она проседает под весом воды и человека, а потом возвращается на место, в общем гуляет, сказал, что можно загерметить стык каким-то хитрым расширяющимся герметиком и заложить кафельными бортиками.
Интересно а почему он этого не сделал? Кафельные уголки идут только под чугуний, ибо ванна то гуляет. / Не мастер ваш "мастер". /
Mazayac написал : Ванне некуда "проседать" - она опирается на стальные ножки, плюс оказывается приклеена по периметру к стене
Это если ножки хорошие или на кирпичах. Да и ванна д.б. хорошая
AndyMirror
AndyMirror
01.12.2015 в 14:43:47
Это если ножки хорошие или на кирпичах. Да и ванна д.б. хорошая.
Mazayac
Mazayac
01.12.2015 в 23:22:10
AndyMirror написал : Это если ножки хорошие или на кирпичах. Да и ванна д.б. хорошая
Да бросьте, даже банальная "Донна Ванна" прекрасно стоит и не "играет". А вопрос был про Кальдевей - к ней-то какие претензии?
