Вадим М
Вадим М
10.01.2019 в 11:20:36
unnamedamer, герметик еще и рвется, скатывается катошками при интенсивной чистке.
Covboy
Covboy
Брянск
10.01.2019 в 12:14:02
unnamedamer, жёлтый цвет даёт коллоидное железо, растворённое в воде. Оно красит всё - и пластик, и чугун, и силикон, и эпокси. Только надоевший герметик взял, вырвал и выбросил. Следы аккуратно почистил. Затем, обезжирил и заложил в стык новый, белый MS-полимер герметик. А с жёлтой эпоксидкой на чугуне и плитке придётся потрахаться. Будет рванина.
Иван И.
Иван И.
08.02.2019 в 01:38:58
Правильно ли герметизировать стык чугунной ванны с плиткой обычным цементом или плиточным клеем? Плюс сверху белый кафельный уголок для ванн 35мм/250мм. Ванна на штатных чугунных регулируемых ножках. Плитка до пола. Под борт по трем сторонам к стене привинчен толстый 25 уголок из стали-чернухи. Аргументы за: плиточный клей герметичный, недорогой и добавит конструкции капитальности. Ну а белый кафельный бордюр в цвет ванны и плитки.
08.02.2019 в 02:32:11
Covboy написал: жёлтый цвет даёт коллоидное железо, растворённое в воде. Оно красит всё - и пластик, и чугун, и силикон, и эпокси.
Мне удается оттирать MS полимер губкой для посуды и Фейри.
Covboy
Covboy
Брянск
08.02.2019 в 09:03:39
BV написал:
BV, насчёт MS-полимера я ничего не говорил.
Covboy
Covboy
Брянск
08.02.2019 в 09:05:04
Иван И. написал: Аргументы за: плиточный клей герметичный, недорогой и добавит конструкции капитальности.
Я бы так не делал. Кто Вам сказал, что клей герметичный ? Застывший клей (как и раствор, как и бетон) пропускает влагу. Производители гидроизоляции в таком случае давно разорились бы. Тем более, если клей недорогой. Как он добавит капитальности Вашей конструкции ? Адгезия недорогого клея к глазури с одной стороны и эмали ванны с другой ? Сомнительная прибавка капитальности. Тем более у клея хрупкий стык.Малейшая подвижка ванны - и вдоль бортика трещина. Мой совет - MS-полимер или хотя бы силикон.
Иван И.
Иван И.
08.02.2019 в 10:51:20
Есть плиточный клей Ceresit CM 17 и Ceresit CU 22 23 эпоксидные водонепроницаемые? Чугунная ванна установлена прочно и борта не трясутся,как холодец у стальных и акриловых. Эластичность шва не нужна. А от скатывающихся в комочки при чистке всяких мс-полимеров фикс-оллов и прочей резиновой продукции хотелось бы уйти. Посоветуйте пожалуйста водостойкий и водонепроницаемый клей или что-то твердое, наподобии цемента и плиточного клея, чтобы приклеить кафельный бордюр для ванн.
Вадим М
Вадим М
08.02.2019 в 12:16:17
Иван И., у себя на чугунной ванне я сделал так, как вы хотите. Только еще и затиркой плиточные швы заполнял. За 5 лет проблем не возникало.
Covboy
Covboy
Брянск
08.02.2019 в 12:40:40
Иван И. написал: Есть плиточный клей Ceresit CM 17 и Ceresit CU 22 23 эпоксидные водонепроницаемые? Чугунная ванна установлена прочно и борта не трясутся,как холодец у стальных и акриловых. Эластичность шва не нужна. А от скатывающихся в комочки при чистке всяких мс-полимеров фикс-оллов и прочей резиновой продукции хотелось бы уйти. Посоветуйте пожалуйста водостойкий и водонепроницаемый клей или что-то твердое, наподобии цемента и плиточного клея, чтобы приклеить кафельный бордюр для ванн.
Богатенький буратино - по 5 000 руб. за ведёрко платить.
Про какие катышки вы говорите ? :killyourselfbywall: У вас же сверху намечался керамический плинтусок.
Иван И.
Иван И.
08.02.2019 в 13:16:05
Может подскажете что-то подешевле? Чтобы было капитально. И без всяких нано пластмассовых уголков и нано резиновых замазок. Чтобы и капитально, жестко, не сильно дорого и надежно зафиксировано.
Вадим М
Вадим М
08.02.2019 в 14:09:56
Иван И., обычный плиточный клей и обычная цементная затирка. Не будет просачиваться вода. Проверено временем.
