Paxa
Paxa
16.11.2018 в 16:57:24
Микитович, у меня тоже без ножек, на блоки должна опираться. Значит гулкость все-таки нужно убирать. Ну а по периметру на мс полимер.
Взял, кстати, soudal high tack вместо cleanroom, т.к. последний имеет шероховатую структуру и быстро становится не презентабельного вида, эту инфу мне сообщил продавец материалов соудал (не в супермаркете:). А хай так нейтрального белого цвета и тоже с добавками против грибка. Если нужно идеально белый - у них есть специальный санитарный силикон. В общем, мало ли кто будет задаваться вопросом - пища к размышлению.
Микитович
Микитович
16.11.2018 в 19:54:53
Paxa написал: на блоки должна опираться.
Я изготавливал каркас с полкой на высоте 220 мм. Полка заполнена ЛДСП. Ванна предварительно обклеенная и обпененная опирается по днищу на 3 клина и по всем бортикам. Потом уже запенивал оставшиеся пустоты, зашивал переднюю стенку и клеил кафель. Это конструкция для хранения контейнеров под самой ванной. А стык - сразу на соудаловский санитарный силикон, но все равно через 5 лет пришлось менять: плесень и пожелтел.
16.11.2018 в 21:48:21
BV написал: Paxa, Красота - вам оттуда видней, а герметику нужен зазор. Подумайте что будет если ванна увеличится в длину на 1мм с нулевым зазором по герметику - его просто порвет
BV, Угу, еще и прикажите ей. Герметик на длинной стороне работает на сдвиг ....
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.11.2018 в 00:42:26
Рекомендую по настоящему качественный герметик для герметизации швов на примыканиях санфаянса к стене. Впервые герметик этой фирмы я начал использовать ещё в 2007 году. Опыт использования оказался удачным. Подробности выбора герметиков см. описании:
https://www.instagram.com/p/BqOyZi-FLdi/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=18wz33nn3lkin
Vladimirovichh
Vladimirovichh
05.12.2018 в 10:44:31
Technik-san, Добрый день! В другой ветке нашел Ваш пост про оклейку стальной ванны шумоизоляцией, та ветка старая, спрошу здесь. Имеет ли смысл также оклеить акриловую ванную? От них еще запах бывает, как я понимаю как раз от внутренней части, как раз двух зайцев убить...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.12.2018 в 17:58:33
Vladimirovichh, - изоляцию на битумной основе применяю только на стальных ваннах в роли защиты от ударного шума и эта изоляция позволяет стальной ванне дольше держать тепло. Для акриловых ванн считаю эту изоляцию излишней. Это моё мнение.
unnamedamer
unnamedamer
Зеленоград
09.01.2019 в 13:43:57
Всем привет, есть затирка эпоксидная Litocol Starlike, и есть стык ванна - плитка, какие невзгоды могут произойти, если в этом стыке использовать эпоксидную затирку? Ванна - чугун. Плюс у меня две стороны ванны - белая плитка (белая затирка), третья сторона (где смесители) коричневый керамогранит (типа дерево) и для этой плитки коричневая затирка, то есть по третьей стороне какого цвета затирку использовать, белую или коричневую?
Еще есть санитарный герметик OTTOSEAL S100 абсолютно белый, может его лучше в этот стык? и если его использовать, может ли под ним использоваться затирка или ее там не должно быть вообще?
ПС 300 мл герметика хватит на ванну 170/70 по трем сторонам, раковину 80см и туалет? а то мало ли одного мало тюбика
Covboy
Covboy
Брянск
09.01.2019 в 14:48:00
unnamedamer, лучше герметик. Тюбика должно хватить.
FARAON7575
FARAON7575
09.01.2019 в 15:01:51
unnamedamer, на ванну уйдет четверть тубы примерно,даже если ещё раковину с горшком пройдете,полтубы наверно останется,затирку из под герметика лучше убрать
Вадим М
Вадим М
09.01.2019 в 21:56:32
unnamedamer, у меня на таком стыке чугунный борт/плитка эпоксидная затирка 5-й год. Только что налёт желтоватый образуется.
unnamedamer
unnamedamer
Зеленоград
10.01.2019 в 11:01:47
Вадим М, вот и получается, что герметик, что эпоксидка, все едино, рано или поздно белый цвет станет серым\желтым и тд и тп, вопрос лишь в том, сколько времени пройдет, прежде чем придется что-то с этим делать
