Микитович
Микитович
07.11.2018 в 23:31:03
Paxa написал: Думаете, не будет работать?
Внутренняя нагрузка в ванну меняется - вода, вес человека. Это изменяет геометрию. Есть еще температурные расширения - сжатия. А вы считаете что борта неподвижны? Даже если не пользоваться и то температура меняется. А для герметиков типа MS толщина шва должна быть примерно равной или чуть меньше высоты, иначе эластичности не будет. Порвёт.
Paxa
Paxa
07.11.2018 в 23:39:26
Тогда вообще не понятно, как и чем крепить её к основанию?
07.11.2018 в 23:47:21
Paxa, На площадку приклейте тем же MS прокладки из квадратиков 2-3мм резины через... ну 20 см. К стене, в которую упрется борт ванны - так же. И у Вас получится зазор, в котором сформируется слой MS полимера. Ванна будет закреплена жестко-эластично, герметично, шум воды не будет передаваться на стены.
Микитович написал: А для герметиков типа MS толщина шва должна быть примерно равной или чуть меньше высоты, иначе эластичности не будет.
Будет эластичность, никуда не денется. Только будет работать при меньших относительных перемещениях. Написанное верно при ( допустим) растяжении шва на 100%.
Если скажем относительное изменение размеров 10%, то допустим шов с другим отношением глубины/ширины.
Paxa
Paxa
08.11.2018 в 00:08:00
BV, Кстати, да, мне предлагали площадку пробкой обклеить, я удивился в плане использования в мокром помещении. С резиной вариант отличный, спасибо! С площадкой так и поступлю. С примыканиями к стене вопрос, т.к. на стенах будет плитка. На одной стене вообще рельефная, типа как 3д панель. Там сложнее всего будет добиться эстетики при герметизации.
08.11.2018 в 00:58:07
Paxa, пробка не боится воды. Но все же может немного впитывать.
Paxa написал: С примыканиями к стене вопрос, т.к. на стенах будет плитка. На одной стене вообще рельефная, типа как 3д панель. Там сложнее всего будет добиться эстетики при герметизации.
К стене площадка ниже борта - только чтобы задать небольшой зазор. Ну будет плитка заходить на борт ванной. Оставить также зазор 2-3мм. И потом уже заполнить герметиком. В итоге получим два герметичных шва.
Paxa
Paxa
08.11.2018 в 01:27:07
BV, На винной пробке иногда наблюдается данный эффект))
У меня ванна не во всю стену (стена длиннее), если заводить плитку на борт ванной - получится не красивая подрезка ступенькой в том месте, где ванна закончилась. Поэтому от этой идеи пришлось отказаться.
08.11.2018 в 01:37:21
Paxa, Красота - вам оттуда видней, а герметику нужен зазор. Подумайте что будет если ванна увеличится в длину на 1мм с нулевым зазором по герметику - его просто порвет
Paxa
Paxa
08.11.2018 в 10:04:47
BV, Пусть стремится увеличиться с оставшихся двух краев, где ей это ничто не мешает делать))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.11.2018 в 10:25:53
Пока просьба не злоупотреблять излишним цитированием предыдущего текста, оверквотинг называется. Потом будут приняты более жёсткие меры. Заранее Благодарю за понимание.
Paxa
Paxa
16.11.2018 в 14:23:54
Почему на пену не желательно ставить акриловую ванну? И еще вопрос - есть ли эффект от вибро/звукоизоляции, именно акриловой ванны. Просто остался материал ТермоЗвукоИзол в рулонах, думаю, может на пену и им обклеить?
Микитович
Микитович
16.11.2018 в 15:52:24
Paxa написал: Почему на пену не желательно ставить акриловую ванну?
Не знаю. Вот себе пожелал (вернее сыну) и сделал.Ванна стоит без ножек на приподнятой платформе, вся в пене и ППС кроме стороны подключения перелива. Хороший термос и гула от падающей воды почти нет (ну чуть хуже чем чугунка).
