Вадим М
Вадим М
09.02.2019 в 15:11:18
Covboy написал: Решение с обычным плиточным клеем у которого адгезия к эмали плитки ноль целых, хрен десятых ? :eek:
Covboy, зачем ему адгезировать к эмали плитки? Плитку в местах присоединения бордюра, разумеется, необходимо удалить. >Про его ГИ вообще умолчу.
ГИ будет из кафеля и затирки.
Во влажной среде уголки из чернины распадутся на молекулы за пару лет. :)
Уголки из "чернины", ИМХО, изначально там были ни к чему. Однако влага к ним проникать не будет. У меня под бортом ванны стена оштукатурена ротбандом и больше ничем не покрыта. Если бы там присутствовала влага, давно бы всё развалилось.
Covboy
Covboy
Брянск
09.02.2019 в 15:16:05
Вадим М, у него будет тогда просадка бордюра. Да и цемзатирка даёт трещины.
09.02.2019 в 15:16:26
Вадим М написал: BV, вряд ли при периодическом наполнении ванны водой в 40 градусов бортик успевает прогреться до деформации. Быстрее вода остынет. Я каждый день купаю детей в ванной почти 5 лет - пока никаких трещин не заметил.
Тем не менее микродеформации есть - от нагрузок, нагрева, стен и тд. В какой-то конкретной конструкции больше, в какой-то меньше. Все это воздействует на стык. Рано или поздно это приводит к результату. Кроме того жесткая заделка приводит к передаче шумов на окружающие стены. В инструкции Делафона об этом сказано.
К слову о стенах - тоже вроде температура постоянная, вроде как все жестко - но если стыки в углах выполнены обычной затиркой - то трещат, где-то микротрещина - с лупой смотреть, где то - можно и спичку засунуть. Учитывать эти нюансы или нет - каждый решает для себя.
Вадим М написал: И что характерно, проверенное решение выдано! :)
Вы - экспертиза? Центр испытаний?
Есть и другие решения. Также озвученные.
Covboy
Covboy
Брянск
09.02.2019 в 15:20:01
Вадим М, Ротбанд не боится влажности.
Вадим М
Вадим М
09.02.2019 в 15:21:16
Covboy написал: Вадим М, у него будет тогда просадка бордюра.
Covboy, ванна из чугуна! Какая просадка? :eek:
BV написал:
Учитывать эти нюансы или нет - каждый решает для себя. .... ... Есть и другие решения. Также озвученные.
BV, именно так. Выбирать вопрошавшему. На правильности своего решения я ни в коем случае не настаиваю. Просто говорю, что у меня трещин нет.
Вадим М
Вадим М
09.02.2019 в 15:23:09
Covboy написал: Вадим М, Ротбанд не боится влажности.
Covboy, правда? Гипс не боится? В самом деле?
Covboy
Covboy
Брянск
09.02.2019 в 15:28:37
Вадим М, в стену просадка. :net:
Если ты сзади него плитку изымешь.
09.02.2019 в 15:28:48
Covboy написал: Предложенное решение с обычным плиточным клеем, у которого адгезия к эмали плитки ноль целых, хрен десятых ? :eek:
Это да. Но у улучшенных полимерами цементных клеев нормальная адгезия и к плитке и к эмали ванной. Такие, которые допускают "плитка на плитку" Если клей еще и эластичный S1, а лучше S2 - то может и прокатить - то есть может и сможет компенсировать микродеформации. Но ГИ они также не являются, см ниже. Да и зачем, если есть более подходящие для этих целей материалы?
Covboy написал: Про его ГИ вообще умолчу.
А вот тут - полностью согласен - клей вполне бодро впитывает влагу и черные уголки будут постоянно во влажной среде. Кроме того - ржавчина имеет больший обьем, чем исходная сталь, и многие, думаю, видели как проржавевшая арматура в плитах взламывает ржавчиной поверхность бетона.
Covboy написал: Во влажной среде уголки из чернины распадутся на молекулы за пару лет.
Ну не за пару, но проблемы (см выше) вполне реальны. Если уж делать черный металл - то с качественной обработкой поверхности, грунтом, и защитным слоем не пропускающим влагу.
09.02.2019 в 15:31:37
Иван И. написал: и без катышков от пожелтевших дорогих мс-полимеров.
"Устриц не пробовал, но вкус не нравится" ;) MS полимерный шов оттираю от ПОВЕРХНОСТНОЙ желтизны губкой для посуды и фейри, или щеткой. Катышков еще не видел. Шов увы не того цвета что и ванна, слишком белый - значительно белее ванны.
09.02.2019 в 15:34:32
Covboy написал: Вадим М, в стену просадка. :net:
Covboy, ничего не понял :)
Covboy
Covboy
Брянск
09.02.2019 в 15:47:37
BV, товарисч предложил для усиления адгезии вырезать полоску стеновой плитки вдоль бортика. На величину керамического бордюра ...
