VEKS
VEKS
Верхняя Пышма
09.02.2019 в 15:57:38
Иван И., что мешает композит зафигачить слой раствора слой силикона слой цемента замазать гидроизоляцией cx5 cx65 щаз что токо не продается
09.02.2019 в 16:01:19
VEKS написал: слой раствора слой силикона слой цемента замазать гидроизоляцией cx5 cx65
Кони, люди... забыли только еще туда ротбанд :) и MS полимер...
Covboy
Covboy
Брянск
09.02.2019 в 16:04:54
VEKS, ничего не путаете , может CR 65 ?
09.02.2019 в 16:08:54
Covboy написал: BV, товарисч предложил для усиления адгезии вырезать полоску стеновой плитки вдоль бортика. На величину керамического бордюра ...
Covboy, смотря какой ИМЕННО бордюр. Какая толщина его верхней кромки. Есть карандаши, есть накладные с тонким краем, а есть и "бордюры" которые не идут на плитку - край в стык с плиткой
Covboy
Covboy
Брянск
09.02.2019 в 16:17:12
BV, судя по тому, что чугунная ванна твёрдо стоит на ногах и вместе с тем, хозяин решил пришить по низу, по контуру металлические уголки, думаю там немалая щель. Карандашами там не пахнет ...
09.02.2019 в 17:43:43
Covboy написал: BV, судя по тому, что чугунная ванна твёрдо стоит на ногах и вместе с тем, хозяин решил пришить по низу, по контуру металлические уголки, думаю там немалая щель. Карандашами там не пахнет ...
Covboy, Гадать - зачем? Уголки и при нулевой щели заметно добавляют устойчивости ванны. Экспериментировал как-то...
Иван И.
Иван И.
09.02.2019 в 17:45:23
Щель есть. Ванна ностальжи имеет скругленные борта. И ещё маленько середина повыше,а углы пониже. По коротким сторонам всё ровно борта лежат на стальных уголках. По длинной стороне углами бортов лежит на уголке в середине по длинной стороне между стальным уголком и бортом ванны есть зазор. Ну это естественно для чугуна и не является деффектом. :) Стальной уголок загрунтован дважды. Он для чугунной устойчивой ванны под бортом не сильно нужен. Но мне так спокойнее. :) Потом всё равно забью эту щель строительной смесью, раствором (еще не решил каким) и приклею кафельный уголок. Вот и спрашиваю о консультации по водонепроницаемым плиточным клеям.
09.02.2019 в 17:56:39
Иван И. написал: И ещё маленько середина повыше,а углы пониже.
Там и будет стоять вода. В дорогих чугунных ваннах все ровно наоборот, и сделан уклон горизонтальных бортов в сторону чаши, да и борт не такой круглый, и в углах меньше радиус. Буквально недавно промерял правилом такую ванну. Дьявол кроется в мелочах :)
Иван И. написал: Ну это естественно для чугуна и не является деффектом. :)
Для дешевого... И Роке тоже встречал опущенный угол - там была вечная лужа. Просто чаще придется удалять соли жесткости в местах этих высохших луж.
Иван И. написал: Вот и спрашиваю о консультации по водонепроницаемым плиточным клеям.
Цементных - не существует. Есть реактивные полимерные 2К клея, в техдоках прямо указано, что они могут быть гидроизоляцией В некоторых эпоксидных затирках указано, что на них можно клеить плитку. но Вам же надо дешево.... ;)
Иван И.
Иван И.
09.02.2019 в 18:07:45
BV, там не углы завалены, там середина слегка повыше. :) Да нормально,чо. Не будет там вода стоять. :)
Вовсе не претендую на гламурную ванну 5000€. Но в этой глубина 47,5 см. Глубина стала главной причиной выбора. Но хотелось толстостенную сталь. Зато в глубокой чугунной поваляться это же замечательно. Лучше,чем в мелкой стальной ванне с остывшей водой,поджатыми коленками и с животом и грудью непокрытыми водичкой. :) Всё работает. Вот только щель не знаю чем залепить капитально.
Апполло
Апполло
09.02.2019 в 18:24:17
BV,Персонаж напоминает Равшана, лет пять назад расписывающего "глубокую белоснежную" Ностальгия, или как там это дерьмище называл он,не помню уже.
09.02.2019 в 18:28:19
Иван И. написал: Зато в глубокой чугунной поваляться это же замечательно. Лучше,чем в мелкой стальной ванне с остывшей водой,поджатыми коленками и с животом и грудью непокрытыми водичкой. :)
Есть вполне нормальные стальные и чугунные ванны нормальной длины, просто они подороже... Но если длина не позволяет и ДЕШЕВО (если уж ищется раствор подешевле, которого там надо с гулькин нос)- тогда наверное ДА - чугунная глубокая по стандартам СССР :)
Иван И. написал: Вот только щель не знаю чем залепить капитально.
Похоже, что Вы и я это понятие понимаем по разному. Вы - жестким раствором Я - учитывая нюансы работы материалов и их характеристики, чтобы проработало гарантированно долго. В данном случае - эластично, учитывая ширину и глубину шва, и размер возможных деформаций.
