Грэй
Грэй
09.02.2019 в 18:41:59
Иван И. написал: Вот только щель не знаю чем залепить капитально.
Иван И., эпоксидкой предлагали уже заделать, нет?
09.02.2019 в 18:53:16
Грэй, эпокси немного более эластична чем цементные обычные клея, при большой ширине шва, и относительно небольшой глубине - может и прокатит
Грэй
Грэй
09.02.2019 в 19:03:48
BV, вы помешаны на эластичности.
Грэй
Грэй
09.02.2019 в 19:06:26
BV написал: может и прокатит
BV, "прокатит" и цементная, и эпоксидная.
Covboy
Covboy
Брянск
09.02.2019 в 19:14:44
Грэй написал:
Грэй, предлагали уже. 37 постов назад. https://www.mastergrad.com/forums/t10042-styk-vannoy-i-kafelya/?p=6546503
Грэй
Грэй
09.02.2019 в 19:15:20
BV написал: эластична
Вы слишком много значения придаёте эластичности швов, пихаете герметики везде, где нужно и где не нужно... Если шов имеет необходимую прочность, то он устоит и не треснет, а тепловое расширение (если оно есть) компенсируется упругостью, в данном случае, самой ванны.
09.02.2019 в 19:42:24
Грэй написал: Вы слишком много значения придаёте эластичности швов, пихаете герметики везде, где нужно и где не нужно.
Не забудьте написать, что ЭТО Ваше личное мнение :)
Грэй написал: Если шов имеет необходимую прочность,
Что понимается под прочностью? Будьте добры, найдите этот термин в характеристиках смеси для шва, ну или затирки... Ссылочку - сюда...
Грэй написал: то он устоит и не треснет,
опять же - с чего решили? И да, вы путаете теплое с мягким.
Грэй написал: а тепловое расширение (если оно есть) компенсируется упругостью, в данном случае, самой ванны.
ну да, затирка настолько прочна чтобы чугунная ванна упруго деформировалась... :D
Пишите еще... Например о том, как будет растягиваться цементный раствор, если в ванну налить холодной воды...
Иван И.
Иван И.
09.02.2019 в 19:56:38
А может залепить щель МС-полимером гибридным Соудалом Фикс Олл и керамические кафельные бордюры на него же прилепить и затереть модной затиркой? Трубы 4 тогда Фикс Олла понадобится в Леруа по 450 рублей. :killyourselfbywall: Уже кафельные бордюры трижды прогрунтованы с шершавой изнанки. А вот на что лепить не определился.
Иван И.
Иван И.
09.02.2019 в 23:17:54
Гидропломба Глимс,Церезитcr65/20,Гидроизоляция цементная Glims BoдoStop? Какие бывают эпоксидные цементные водонепроницаемые строительные смеси?
Грэй
Грэй
10.02.2019 в 03:39:50
BV написал: Не забудьте написать, что ЭТО Ваше личное мнение
это мое личное мнение.
BV написал: Что понимается под прочностью?
стойкость, сопротивление разрушению.
BV написал: то он устоит и не треснет,
по определению, данному мной выше.
BV написал: ну да, затирка настолько прочна
При чём тут затирка, я не говорил о затирке.
Грэй
Грэй
10.02.2019 в 03:43:16
Иван И. написал: А может залепить щель МС-полимером гибридным Соудалом Фикс
вы же не хотели герметики и пластмассы! Передумали?
Иван И. написал: Гидропломба Глимс,Церезитcr65/20,Гидроизоляция цементная Glims BoдoStop?
нет, не годится
Иван И. написал: Какие бывают эпоксидные цементные
таких не бывает ... есть либо эпоксидные, либо цементные.
