stroika
stroika
Кишинёв
03.06.2009 в 22:41:40
Дуськин написал : на каком варианте мне остановиться - затирка или герметик, который я указал.
я именно таким герметиком не пользовался - у меня герметик ''BISON''. И затирку и силикон когдато придёца минять. Я приминяю затирку ''Ceresit CE40'' - она меня устраивает. Мой выбор - затирка!.А силиконить буду акриловую ванну - потомучто не буду ставить на неё плитку - хозяева не хотят.
Дуськин
Дуськин
04.06.2009 в 08:16:09
Ну вот, два человека ответили двумя вариантами, которые меня и удовлетворяют. Как всегда, выбор за мной. Наверное все-таки остановлюсь на затирке, которой и затирал швы. Причины:
  1. Ванна - чугун. Стоит жестко.
  2. Стык небольшой, но чуть-чуть непараллелен ванне (1,5-3мм). Так уж получилось.
  3. Затирка лучше скроет неровность стыка, т.к. подходит в тон плитке. Белый герметик все-таки усилит видимость неровности.
Что скажете?
Капитошка
Капитошка
Караганда
04.06.2009 в 17:24:55
По затирке вам решать .В миллимитровую щель хорошо ее не просто затереть на всю глубину.Сам сторонник наклейки нижнего ряда плитки над ванной после ее установки.Тогда клей заполнит все пустующее пространство.А конечный штрих - затиркой.У клея лучше адгезия с эмалью.
Дуськин
Дуськин
04.06.2009 в 22:00:12
Капитошка написал : клей заполнит все пустующее пространство.А конечный штрих - затиркой.У клея лучше адгезия с эмалью
Вот и я так думаю. Тем более, что клей между ванной и стеной есть. Достаточно только затирку на толщину плитки впихнуть.
Капитошка написал : В миллимитровую щель хорошо ее не просто затереть на всю глубину
Нормально впихивается. Я когда на кухне стеновую плитку клал 10х10см, то как раз 1мм крестики пользовал. Значит и тут впихну. Должен.... ))))
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.06.2009 в 22:33:39
Дуськин написал : Что скажете?
Скажу, что затирка в стык ванны и плиточной облицовки есть признак низкой квалификации исполнителя работ
SKYvad
SKYvad
Волжский
05.06.2009 в 06:56:30
Палецкий написал : Скажу, что затирка в стык ванны и плиточной облицовки есть признак низкой квалификации исполнителя работ
Поддерживаю...
Дуськин
Дуськин
05.06.2009 в 07:44:36
Палецкий написал : затирка в стык ванны и плиточной облицовки есть признак низкой квалификации исполнителя работ
SKYvad написал : Поддерживаю...
Ребята, это слова, а не доводы. Привидите, плиз, доводы убедительные.
Стоит задача - заделать трещину, чтобы туда не просачивалась вода. Эту задачу надо просто решить. Чем трещину заделает исполнитель и каким способом - это на его усмотрение. Я привел доводы, по которым в своем случае хочу использовать именно затирку. А от вас обоих я не услышал доводов, почему в моем случае лучше (именно лучше) будет использовать санитарный герметик. Я же его не отрицаю, просто пока в раздумье.
Если провести аналогию, то сейчас вы оба мне говорите (для примера, ничего личного) - женись на брюнетке, т.к. только дураки женятся на блондинках. А доводы? И та и та женщины.
Prok12
Prok12
05.06.2009 в 08:26:18
Дуськин написал : Стоит задача - заделать трещину, чтобы туда не просачивалась вода. Эту задачу надо просто решить. Чем трещину заделает исполнитель и каким способом - это на его усмотрение.
Только что столкнулся с тем, что трещины в волос толщиной, которая возникла в затирке (Lugato+пластификатор FlexFuge) между плитками на стене душевого угла хватило для обильного затекания воды под плитку и вытекания её из такого же межплиточного зазора в метре в стороне. С ванной - еще хуже: любая (даже чугунная) ванна может прогнуться на 0.1-0.2мм под весом воды и человка. Этого достаточно, чтобы затирка откололсь от неё. На глаз не заметно, но волосяная трещина будет. С силиконом (а лучше MS-полимером) этого не случится.
Vidis
Vidis
Лебедянь
05.06.2009 в 10:58:16
2Дуськин я в щель между ванной и плиткой вдух хорошенько силикона для аквариума(Хенкель) ушло 2/3 тубы, а потом сверху затиркой прошел. Плитка заходит на ванну. может вам также сделать?
Дуськин
Дуськин
05.06.2009 в 11:06:41
Vidis написал : вдух хорошенько силикона для аквариума(Хенкель) ушло 2/3 тубы, а потом сверху затиркой прошел. Плитка заходит на ванну. может вам также сделать?
У меня между ванной и стеной все заполнено клеем, который, естественно заполнил это пространство при наклейке плитки. Фактически сейчас мне надо закрыть щель между плиткой и ванной. В глубину (к стене) это как раз до клеевого слоя - 3-7мм. Поэтому и считаю, что затирки хватит. У меня и сейчас-то вода не протекает за ванну сквозь клей, даже без затирки или герметика. Правда никакого интенсивного полития стен водой специально не делаю.
Vidis
Vidis
Лебедянь
05.06.2009 в 11:14:59
Дуськин написал : У меня между ванной и стеной все заполнено клеем, который, естественно заполнил это пространство при наклейке плитки. Фактически сейчас мне надо закрыть щель между плиткой и ванной. В глубину (к стене) это как раз до клеевого слоя - 3-7мм.
Ну тогда только затирка+ водоотталкивающая пропитка(на всякий пожарный). Я сначала поклеил плитку (стартовал от профиля 27/28), а потом уж заносил ванну, поэтому у меня в стыке ванна-стена нету клея.http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=81798&d=1244007458 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=81799&d=1244007458
