master.msk
master.msk
02.01.2010 в 17:10:27
2Dima007 специалист Ханивелл сделал расчет всей системы? сомневаюсь. иначе бы Вы не задавали эти вопросы здесь. не понятно, как он мог утверждать, что хватит? 4 бар. мало на столько потребителей. это не коттедж, где можно насос ставить. будут большие потери напора прежде всего на трубах, большая протяженность.
Dima007
Dima007
02.01.2010 в 17:14:57
Специалисту Ханивелл все равно какая у меня трасса. Он спросил какой у меня расход в минуту. Если моя система не сможет работать на 4бар то никакой фильтр меня не спасет. Главное, чтоб этот фильтр не сильно систему тормозил. Для меня если в приборе большая дырка это и есть первый признак того, что не будут сильные тормоза. А когда я вижу малюсенькую дырочку то мне становится не по себе.
Фильтр это просто еще один тормоз. И моя задача выбрать такой фильтр, который бы не тормозили систему или делал это в разумных пределах. Вот поэтому я и спрашиваю насколько тормозят систему грязевики, обратные клапана, фильтры и т.д. :)
master.msk
master.msk
02.01.2010 в 17:27:02
Dima007 написал : А когда я вижу малюсенькую дырочку то мне становится не по себе.
а как же рех? одна только водорозетка чего стоит? производительность смесителей и т.п тоже указывается весьма примерно и сильно зависит от подводящих труб.
Dima007 написал : Специалисту Ханивелл все равно какая у меня трасса. Он спросил какой у меня расход в минуту.
не совсем понял. расчет все же делали? если нет, то как Вы смогли определить расход? реальный расход воды можно узнать, только посчитав все трубы и арматуру. литры и минуты в паспорте к смесителю это еще не все.
Dima007
Dima007
02.01.2010 в 17:31:31
masters написал : не совсем понял. расчет все же делали? если нет, то как Вы смогли определить расход? реальный расход воды можно узнать, только посчитав все трубы и арматуру. литры и минуты в паспорте к смесителю это еще не все.
Да нет, расход мой это не то, сколько у меня будут пользовать. Я просто открыл кран полностью и засек с секундомером сколько воды вылилось. Получилось 80л/мин. Это для меня нормально. А вот сколько будет после фильтра Ханивелл? Если 75л/мин то ок, а что, если через его клапан размером в 1/2 пройдет только 35л/мин? Вот это я и хочу знать. Короче, мне интересно насколько у меня упадет скорость воды ПОСЛЕ СЧЕТЧИКА если я поставлю перед ним грязевик, обратный клапан, фильтр Ханивелл. Все что дальше идет - умывальники и т.д. не в счет. В том числе длинна трассы, количество углов и т.д.
Prok12
Prok12
02.01.2010 в 17:31:47
И правильно ;)
master.msk
master.msk
02.01.2010 в 17:33:35
Dima007 написал : Если 75л/мин то ок
не факт. "ок" будет только если просчитаете всю систему.
Dima007
Dima007
02.01.2010 в 17:34:03
masters написал : 2Dima007 специалист Ханивелл сделал расчет всей системы?
Ему все равно какая у меня система. Он отвечает только за ввод. Ввод-кран-грязевик-счетчик-Ханивелл - вот это его парафия. Все что дальше - это его не должно интересовать. И я с этим согласен. Я получил на входе 80л/мин и хочу знать насколько эти грязевики, фильтры и т.д. затормозят систему. А если дальше мои длиннющие трассы будут тормозить то это уже жизнь и деться от этого некуда...
Dima007
Dima007
02.01.2010 в 17:36:18
masters написал : Цитата: Сообщение от Dima007 Если 75л/мин то ок не факт. "ок" будет только если просчитаете всю систему.
Блин, еще раз повторюсь - да, вся трасса и пользователи будут тормозить систему вплоть до 30л/мин. Но если я на входе буду им подавать не 80л/мин как было до Ханивелла (и стало 30л/мин), а только 50л/мин, то система будет работать на 20л/мин, что еще хуже! Систему я не поменяю, а вот поменять Ханивелл я могу поменять и это хочу выяснить в этой ветке!!!!!!!!! :) :) :)
master.msk
master.msk
02.01.2010 в 17:42:06
Dima007 написал : Систему я не поменяю, а вот поменять Ханивелл я могу поменять и это хочу выяснить в этой ветке!!!!!!!!!
меняйте. учитывая особенности Вашей квартиры будет важен каждый 0, 01 бар. весь узел на 2". включая фильтры. себе так и сделал бы. а лучше поделил на другие стояки.:)
Dima007
Dima007
02.01.2010 в 17:43:17
Prok12 написал : Цитата: Сообщение от Dima007 А когда я вижу малюсенькую дырочку то мне становится не по себе.
И правильно
Да если честно, я чуть в обморок не упал когда увидел это уродство. Я, понимаете, покупал полнопроходные краны, поставил 2" офигенные грязевик и обратный клапан, а тут, понимаете, заплатил штуку баксов за ******* какую-то. Расчеты расчетами, а вот глаза готовы расплавить этот фильтр и расщепить на атомы!!! Это как у нас на окружной - всюду идут три полосы, а потом старый мост на две полосы. А они давай все с трех полос до четырех расширять, идиоты. Какой толк если мост на две полосы??? Так и здесь. Но если не так и автомобили нельзя сравнить с водой то объясните мне и я успокоюсь. :) :) :)
Dima007
Dima007
02.01.2010 в 17:45:47
masters написал : меняйте. учитывая особенности Вашей квартиры будет важен каждый 0, 01 бар. весь узел на 2". включая фильтры. себе так и сделал бы. а лучше поделил на другие стояки.
А обосновать? :) :) :) Вот консультант Ханивелл говорит, что фильтр не затормозит. А я не верю. Вот и вы не верите... Уже задал вопрос здесь - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44974, посмотрим что скажут теоретики. :)
