koris
koris
Волгоград
01.01.2010 в 22:11:13
Доброго времени суток всем! И с наступившим! У меня - частный дом, 2 этажа, первый этаж - полуподвал. Отопление - стальные трубы на 75 (прим.). Этим летом поменял крышу на мансардную. Следующим летом планирую делать на мансарде отопление, утепление, остекление и т.д.))) В принципе, лучше всего поменять всю систему, т.е. вместо стальных труб поставить ПП, во всём доме. Но это нереально из-за моих финансов. Можно ли сделать врезку ПП в существующую систему для мансардного этажа? Если можно - где ставить насос: на стыке ПП и стальной трубы или у котла? И ещё - хочу поставит что-то типа ИБП для насоса. Как это выглядит? В смысле, и сам ИБП, и технология установки. Я в сантехнике - 0, но делать планирую сам. Причина описана выше...
всё в голове (с)
сансэй
сансэй
01.01.2010 в 22:43:26
koris65 написал : поменять всю систему, т.е. вместо стальных труб поставить ПП
а зачем?
koris
koris
Волгоград
01.01.2010 в 23:00:38
сансэй написал : а зачем?
Да мне здесь говорили, что система отопления на ПП, с насосом и с радиаторами эффективнее. Да и с точки зрения эстетики - стальные трубы вдоль стен - не айс... А Вы предлагаете сделать просто врезку ПП-труб для отопления мансарды? Я правильно Вас понял?
всё в голове (с)
сансэй
сансэй
01.01.2010 в 23:02:38
koris65 написал : Да мне здесь говорили, что система отопления на ПП, с насосом и с радиаторами эффективнее. Да и с точки зрения эстетики - стальные трубы вдоль стен - не айс... А Вы предлагаете сделать просто врезку ПП-труб для отопления мансарды? Я правильно Вас понял?
не знаю что там вам говорили, но ..в принципе даже не буду начинать).. я вам предлагаю сделать врезку сталью)
koris
koris
Волгоград
01.01.2010 в 23:08:49
сансэй написал : в принципе даже не буду начинать).
Почему?)))
сансэй написал : я вам предлагаю сделать врезку сталью)
Почему? А эстетика?))
всё в голове (с)
сансэй
сансэй
01.01.2010 в 23:21:19
koris65 написал : Почему?)))
по тому что как говаривала моя бабушка старушка говорят что кур доят)
koris65 написал : Почему? А эстетика?))
на ваш взгляд пп гораздо истетичнее стали ну может быть незнаю а у вас что мансандра вагонкой обшиватся не будет? спрятали бы трубы во внутрь
koris
koris
Волгоград
01.01.2010 в 23:27:39
сансэй написал : по тому что как говаривала моя бабушка старушка говорят что кур доят)
Ну о-очень информативно!))
сансэй написал : на ваш взгляд пп гораздо истетичнее стали
Их можно спрятать в стены, в отличие от стальных, 75-мм труб, и поставить радиаторы.
сансэй написал : а у вас что мансандра вагонкой обшиватся не будет?
Будет зашиваться ГКЛом... Или ГВЛом...
всё в голове (с)
сансэй
сансэй
01.01.2010 в 23:33:25
koris65 написал : Их можно спрятать в стены, в отличие от стальных, 75-мм труб, и поставить радиаторы.
Цитата:
koris65 написал : Будет зашиваться ГКЛом... Или ГВЛом...
ну так а я про что по чему сталь туда не зашить?
сансэй
сансэй
01.01.2010 в 23:34:44
koris65 написал : Ну о-очень информативно!))
а то, у меня бабуля была сама краткость -сестра таланта , по тому что ведала что всё гениальное просто
koris
koris
Волгоград
01.01.2010 в 23:39:36
2сансэй А,понял, Вы советуете вместо 20мм ПП-труб поставить 20мм стальные трубы! И радиаторы. Или я неправильно понял? А как их соединять? На фитингах или на сварке? Вокруг - деревянные стойки, на полу - сухие опилки в качестве утеплителя...
сансэй написал : а то, у меня бабуля была сама краткость -сестра таланта , по тому что ведала что всё гениальное просто
Ваша бабуля сама была гениальна)))
всё в голове (с)
сансэй
сансэй
01.01.2010 в 23:42:19
koris65 написал : А,понял, Вы советуете вместо 20мм ПП-труб поставить 20мм стальные трубы! Или я неправильно понял?
ну с мм-етрами я вижу вы пока сами не разобрались так что советовать по этому поводу пока воздержусь но насчёт стали вы меня правельно поняли и насчёт бабули тоже
