koris65 скажите ,а действующаю система со стальными трубами Вас устраивает в плане тепла и комфорта?
01.01.2010 в 23:44:43
01.01.2010 в 23:49:03
сансэй написал : ну с мм-етрами я вижу вы пока сами не разобрались
почему ж, обижаете. Сейчас по 2м этажам в качестве отопительных идут трубы размером 75 мм. Без радиаторов! На мансарде я хочу сделать отопление с радиаторми... Что-то мне подсказывает, что мы друг друга не понимаем.Отложу-ка я это дело на завтра, тем более после того, что было прошлой ночью))) Заодно и трубы отопления завтра сфотографирую...)))))
всё в голове (с)
01.01.2010 в 23:51:04
2Фантазер Да, вообще-то, дома прохладно в морозы. Стены надо снаружи утеплять, или хотя бы оштукатурить. Но это будет попозже...
всё в голове (с)
02.01.2010 в 10:46:26
Вот фото трубы отопления
всё в голове (с)
02.01.2010 в 11:04:21
koris65 написал : что система отопления на ПП, с насосом и с радиаторами эффективнее.
Полная чушь! Даже из того факта, что теплоотдача у стальной трубы выше, чем у ПП. Эффективнее система будет при наличии насоса. Но перемешивать всё в кучу- нельзя. Ув. сансэй прав- лучше всего стальные трубы. 2koris65 Насос поставьте перед котлом на обратке. Не забудьте грязевик. Не знаю Вашей системы, но первая мысль такая- после котла поставить отвод для контура отопления мансарды. И соответственно надо два вентиля- на старую и новую систему для балансировки контуров. Если Вы планируете врезаться где-то в середине существующей системы, то... надо подумать. Возможно в мансарде радиаторы будут холоднее (если ввариться "в лоб")...-:)
02.01.2010 в 11:27:22
Михалыч написал : Полная чушь! Даже из того факта, что теплоотдача у стальной трубы выше, чем у ПП.
теплоотдача это и тепло потери,к примеру у соседа отопление сталью 150 кв.м. плотит за газ зимои 130 баксов в месяц,у другого соседа отопление пп. 300 кв.м .плотит за газ 30 баксов в месяц
02.01.2010 в 11:33:53
orinbasar написал : теплоотдача это и тепло потери,
Есть вариант отключить батареи, слить воду и ничего не платить за газ...-:) Вы сами-то поняли, что привели в пример?
02.01.2010 в 11:37:40
2Михалыч Стыдно признаться , но и половины не понял...(((
Грязевик - это фильтр грубой очистки который?
Система такая - от котла труба идёт на второй этаж, обратка со второго этажа идёт на отопление комнаты на 1м этаже, и - обратно в котёл. Или мне лучше нарисовать всё это?
А Вы, как я понял, предлагаете сделать отдельный контур для отопления мансарды?
Михалыч написал : надо два вентиля- на старую и новую систему для балансировки контуров
Это как? Всмысле балансировки?
Михалыч написал : Возможно в мансарде радиаторы будут холоднее (если ввариться "в лоб")...-
В принципе, я думал врезаться в самой высокой точке, это, наверное и есть "в лоб")
всё в голове (с)
02.01.2010 в 11:45:18
Можно ли сделать врезку ПП в существующую систему для мансардного этажа?
можно, но не забудьте регулировочные вентили для тарой и новой веток.
koris65 написал : koris65
да не слушайте Вы эти бредни - если есть возможность меняйте всю систему. На ПП или еще более современные материалы. У меня была такая схема как у Вас - это ужас, господа нахваливающие ее взяли бы - да попробовали ее отбалансировать для начала, а уж о том чтобы засунуть все это за ГКЛ листы - пипец, с крепелениями и учитывая все неровности там надо 15-20 см съедать от стен. Делать новые ветки сталью, нуну - для начала пусть уважаемые гуру посчитают сколько ЭТО будет стоить и потом приведут свои аргументы (не прибегая к советам бабушки) против современных материалов. Ну и, наконец, по кой хер человеку отапливать пространство ЗА стеной ?
02.01.2010 в 11:48:20
maksimka1 написал : опробовали ее отбалансировать для начала
это что, это как? Возможности менять всю систему, к сожалению, нет - кризис, однако... А что, сталь дороже ПП? Прошу прощения за ламерские вопросы. Что можно требовать от ламера?)))
всё в голове (с)
02.01.2010 в 11:57:52
Михалыч написал : Есть вариант отключить батареи, слить воду и ничего не платить за газ...- Вы сами-то поняли, что привели в пример?
2koris65 нет батареи ,трубы на 75 и теплоноситель в них в избыточном количестве и какая тут экономия
