maksimka1
maksimka1
Сызрань
02.01.2010 в 12:01:16
koris65 написал : это что, это как?
да в том и дело что никак, в одной комнате всегда была жара, в другой - холодно...
koris65 написал : Возможности менять всю систему, к сожалению, нет - кризис, однако...
делайте врезку в старую систему, я так же делал постепенно
koris65 написал : А что, сталь дороже ПП? Прошу прощения за ламерские вопросы. Что можно требовать от ламера?)))
за хорошего сварщика отдадите ощутимо дороже + мало их хороших. КОнкретно с ПП сейчас работают многие и за адекватные деньги, а будь вы не совсем ламер (после некоторой тренировки) - найдете помощника и сделаете все сами неторопясь. А уж если есть деньги - вложитесь в другие дорогие материалы вроде сшитого ПЭ.
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.01.2010 в 12:04:34
Нет не дороже. Только нужно уметь варить. Это- минус. -:( С ПП работать проще. Поэтому Вам лучше сделать как я написал- отдельный контур в мансарду. Т.к. в перспективе- поменяете свои трубы на нормальное отопление, а контур мансарды уже готов и сделан по- человечески...-:) Можете его сделать ПП. Паяльник купите за 900рублей и сами всё сварганите. Балансировать придётся, т.к. сопротивление нового контура будет гораздо выше существующего и вода, она не дура, будет течь туда, куда ей проще- т.е. по толстым трубам. Поэтому ставим 2 вентиля- на новый и старый контур. Только вот вентиль на такой диаметр будет дорогой...-:(
2orinbasar Я не имел ввиду трубы- как отопительный прибор! Я говорил про трубы как про вариант донесения ОВ к радиатору.
koris
koris
Волгоград
02.01.2010 в 12:07:41
maksimka1 написал : а будь вы не совсем ламер (после некоторой тренировки) - найдете помощника и сделаете все сами неторопясь.
В принципе, рассчитываю сделать сам. В целях экономии. А зачем помощник? Я, в принципе. видел, как делают ПП - вроде там без помощника можно обойтись. Да, в принципе, жена - чем не помощник?)))
всё в голове (с)
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.01.2010 в 12:11:11
koris65 написал : вроде там без помощника можно обойтись
Правильно! http://www.aquatherm.ru/weld.php
orinbasar
orinbasar
Уральск
02.01.2010 в 12:13:18
koris65 написал : Да, в принципе, жена - чем не помощник?
:mad:
koris
koris
Волгоград
02.01.2010 в 12:15:56
Михалыч написал : Поэтому ставим 2 вентиля- на новый и старый контур. -
Смысл в этих вентилях? Немного перекрыть контур, где 75я труба?
Паяльники у нас - около 3000р. Хотя ребята видели где-то по 1800.
всё в голове (с)
maksimka1
maksimka1
Сызрань
02.01.2010 в 12:17:14
Михалыч написал : Не не дороже. Только нужно уметь варить.
я для интереса пробовал на участке - по..ался изрядно, плюнул и забил ))) С ПП в этом плане - полчаса на оттачивание мастерства, а потом если что и перепаять можно ))))
Михалыч написал : Только вот вентиль на такой диаметр будет дорогой...-
я в свое время просто отрезал стальные трубы в котельной, сразу обвязал котел 3\4 ПП и сделал переход на сталь уже после вентилей, ввареных в ПП. Один фик потом поменяете всю систему.
koris65 написал : жена - чем не помощник?)))
нормальный помощник ))) у меня просто жена беременная была, да и объемы посерьезней)
koris
koris
Волгоград
02.01.2010 в 12:23:38
Вот, накропал. Художник я ещё тот... сорри. Первый вариант - существующая ситстема. Второй - с отдельным контуром на мансарду.
всё в голове (с)
maksimka1
maksimka1
Сызрань
02.01.2010 в 12:29:04
koris65 написал : Вот, накропал. Художник я ещё тот... сорри. Первый вариант - существующая ситстема. Второй - с отдельным контуром на мансарду. Миниатюры
ага, только сразу режьте сталь под перекрытием и переходите на ПП до котла, вваривайте туда два вентиля - на мансарду и на старую систему
koris
koris
Волгоград
02.01.2010 в 12:29:27
maksimka1 написал : сразу обвязал котел
Что такое - обвязка?
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
02.01.2010 в 12:33:31
2maksimka1 Если отрезать сталь под перекрытием (75мм), то какую ПП туда ставить? Ведь на 2м этаже остаётся труба на 75? А грязевик в каком месте должен быть? между насосом и котлом или между насосом и системой? И что такое грязевик?)))
всё в голове (с)
