Suever
Suever
Оренбург
23.01.2011 в 17:02:42
Подниму тему. Ещё по лету,попал мне в руки кусок наливного акрила,в твердом состоянии (каламбур,кусок -в твёрдом,ясно не в жидком,но так понятнее:))Пересеклись на объекте (ведомственное общежитие,часть которого,выделена в "эконом" гостиницу) с бригадой,которая восстанавливает ванны этим способом. При наливке,под сливное отверстие устанавливается емкость,в которую стекают излишки. Собственно её и забрал для "научных истязаний":)
Suever
Suever
Оренбург
23.01.2011 в 17:14:40
Немного решил проверить на прочность. Структура очень твёрдая. Поверхность царапается очень трудно,средний нажим на пинцет,не оставляет следов.И лишь хорошенько приложившись,удалось процарапать две полоски.Горюч,при горении выделяет черный,довольно зловонный дым.Легко сверлится,при сверлении тоже выделяется запах. Наплыв на стенках,толщиной менее 1мм (0.3-0.4мм) легко режется ножницами,при этом ощущается колкость.Особой эластичности нет. При сгибании ломается сразу.
Suever
Suever
Оренбург
23.01.2011 в 17:35:51
Не большая проверка на удаление загрязнений.По словам мастеров,поверхность ванны,нужно чистить порошком Пемолюкс,Комет,в случае сильно въевшейся грязи жидкими средствами. Первое что попалось мне под руки-йод,с ним и поэкспериментировал. В качестве чистящего средства,порошок Комет. Качество фото не очень (сорри),но следов от йода не осталось.
Suever
Suever
Оренбург
23.01.2011 в 17:49:54
Тоже самое,только в качестве "грязи", марганцовка и зелёнка. Данная "грязь" находилась на поверхности более 2-х суток.Йод,менее часа.Образец перевернул,т.к дно более гладкое.Сразу скажу,что оттереть ваткой на пинцете не получилось:) просто всё поплыло.Пришлось в ведро с водой поместить. Отчистилось и то и другое, довольно легко.Следов и царапин не осталось.
jek
jek
Липецк
09.03.2011 в 18:43:42
2Suever С йодом понятно, - всё отмылось. А с марганцовкой и зеленкой, если можно, поподробнее: они смывались обычной водой? Или без Комета никак?
Suever
Suever
Оренбург
09.03.2011 в 19:14:22
jek написал : Или без Комета никак?
Я не пробовал без порошка. Сразу с ним.
jek
jek
Липецк
09.03.2011 в 21:21:58
Странно, что йод оттерся. Обычно он надолго оставляет пятна.
Suever
Suever
Оренбург
09.03.2011 в 21:27:02
Suever написал : Первое что попалось мне под руки-йод,с ним и поэкспериментировал. В качестве чистящего средства,порошок Комет.
В #14,на 4-ом снимке,отчётливо видно "кашу" из Комета и воды. Йод оттирал тоже с порошком.
jek
jek
Липецк
09.03.2011 в 21:31:54
А я посчитал, что йод сошёл просто при споласкивании.
А какая поверхность на вид после Комета? На шершавую потом вся грязь еще сильнее будет налипать.
Suever
Suever
Оренбург
09.03.2011 в 21:36:29
jek написал : А какая поверхность на вид после Комета?
Поверхность не поцарапалась.
vasla9
vasla9
Челябинск
10.03.2011 в 07:22:47
Conix написал : ставьте новую чугунную ванну
Правильно сказал. Я подумав немножко купил чугунную ванну 1700*750 за 8500 рублей. Акрил в нашей деревне лотерея и стоит на мою ванную около 5000 рублей - зачем мне такая сомнительная экономия за 3500 рублей. http://www.universal-nk.ru/catalog/van/65.6.html Приехали трое здоровых парней, затащили, установили, ничего не поцарапали. Старую ванную у меня забрали "металлисты" сами и дали мне за нее 100 рублей.
