04.01.2010 в 14:35:42
Ugo написал : . Отечественных прогоревших горелок не видел.
Они просто не знают,что им следует прогорать. Там гореть-то не чему.
04.01.2010 в 14:43:43
Suever написал : ,просто такой гена,стоит как крыло от самолета
Есть генераторы со стартером и АКБ. Если немного шарить в технике- то можно собрать такой девайс самому. Цифровую часть заменить аналоговым. Ручки приложить и цена гены снизится до подкрыльника летуна ;)
04.01.2010 в 15:04:07
Ugo
Это эллиптические или нет?
04.01.2010 в 16:26:53
2 Zotos Это горелки настенного котла, они предусмотрены для работы с модуляцией и не прогорают.
04.01.2010 в 16:29:26
Ugo Спасибо, буду и дальше спокоен :-)
04.01.2010 в 16:51:48
GUCCUL написал : двухконтурный котел beretta начало падать давление в контуре отопления горит красная лампочка постоянно приходиться подпитывать в системе утечки нет в расширительном баке давление1,5кг подрывной клапан в норме подпитачный вентиль тоже СПАСИБО
Примерно такая же фигня только котел Вайлант турбо тек 202... Падает от макс до мин за 12-14 дней((((((
04.01.2010 в 16:52:13
Suever написал : И получаем такт котла.
Не обязательно. Модуляция в 24 киловаттнике начинает работать с 8-11 кВт. В зависимости от производителя и "мозгов" котла.
Daimonn написал : Если в системе малый объём воды, то нет ресурсов для нормального водообмена (радиаторы быстрее отдают тепло чем получают его)
Прям вечный двигатель какой-то :)
04.01.2010 в 20:35:51
А куда вода деется???
04.01.2010 в 20:50:03
Suever написал : В остальном,для автоматики,предпочтительнее работать "на одном дыхании".
На одном дыхании горелке, вентилятору и насосу - если это предпочтительно - есть ли смысл делать непрерывной работу насоса при прерывистом режиме работы всего остального? Почему производители по умолчанию постциркуляцию делают 3 минуты? Экономия электричества? Другое?
04.01.2010 в 20:59:34
Truck написал : Почему производители по умолчанию постциркуляцию делают 3 минуты? Экономия электричества? Другое
считается, что за это время весь подготовленный теплоноситель разойдется по системе.
04.01.2010 в 21:11:18
Цитата:
Сообщение от Truck Почему производители по умолчанию постциркуляцию делают 3 минуты? считается, что за это время весь подготовленный теплоноситель разойдется по системе.
Точнее, наверное, так: за это время все тепло, накопленное теплообменником, передастся (извините, это не каламбур - такое слово получилось!!!) теплоносителю и радиаторам
