McCloud-LNB
Но без манометра этого делать не буду, все же это несколько другая вещь, нежели минимум... Буду искать манометр. (тот, что посоветовали мне ранее с 2-мя трубками с водой - думаю не годиться)
Я тоже пытался найти манометр. Проще использовать трубку. Берете прозрачную трубку (например, от водяного уровня) нужной длины (я брал 120 см.) Сгибаете ее U образно и заливаете воду. Для подключения к котлу использовал переходник - резиновый наконечник от прибора для проверки компрессии двигателя авто. он надевается на выступ регулировочного боллта и в него вставляется трубка. Отметил уровень выды, запустил котел и отрегулировал давление замеряя высоту водяного столба.
На дверце котла красовалась наклейка "Ваш котел настроен на заводе...", а в итоге оказалось, что минимальное давление полностью совпадало с максимальным.
