В полне возможно это решение проблемы. Комнатный термостат на вашем котле можно подключить дляуправления непосредственно к автоматике,для управления клапаном.
25.01.2011 в 20:55:24
25.01.2011 в 20:58:48
Спасибо за совет ! Но вроде заработал котёл. Буду до завтра ждать , а там отпишусь *) Спасибо !
27.01.2011 в 17:18:20
Уважаемые специалисты по настенным газовым котлам ! Подскажите,пожалуйста, по какой причине время от времени котел запускается с весьма сильным хлопком. С фирменным сервисом имеются проблемы из-за его удаленности.Котел Buderus Logamax U 014-24K ,двухконтурный .Работает второй сезон, комнатный термостат,стабилизатор напряжения.Регулировка на панели стартового расхода газа- минимум. За все время не производилось никаких чисток.Что предпринять ? Спасибо.
27.01.2011 в 17:39:35
27.01.2011 в 17:45:04
И у меня происходит частая тактовка, причем при включении происходит как бы металлический стук. Котел SIME 48
27.01.2011 в 18:29:44
Horhe написал : И у меня происходит частая тактовка, причем при включении происходит как бы металлический стук. Котел SIME 48
Отрегулировать давление газа согласно паспортного .Посмотреть возможность установки конатного термостата. Металлический стук?Возможно внутри установлены завихрители-стальные пластины свернутые винтом для улучшения теплоотдачи продуктов сгорания-отсюда и стук.(?)
27.01.2011 в 18:50:30
Так давления газа как и везде, но не маленькое. Манометра не видел. Попробовать банально краном на уменьшение?
27.01.2011 в 18:55:53
Там автомат какой стоит?
27.01.2011 в 18:59:42
Мне кажется, что там вообще нет никакой автоматики.
"Котлы SIME серии RX четко отслеживают давление газа, наличие электропитания, наличие тяги в дымоходе. Встроенные термостаты моментально реагируют на перегрев чугунного корпуса. Специальные датчики отсекают подачу газа в случае аварийных ситуаций, в том числе прекращение подачи электроэнергии. При возобновлении электропитания котел автоматически перезапускается."
27.01.2011 в 20:13:20
Ну вот.А вы говорите нет автоматики.С этими агрегатами не знаком.Но металический стук дело не хорошее,и вызвано низкой температурой обратки и большой интенсивностью нагрева.автоматика должна следить за этим.разница температур подачи и обратки 20*С.Вам необходимо найти специалиста и провести наладку.Иначе может все кончится плохо.Может треснуть секция,что по цене одинаково с котлом.
27.01.2011 в 20:16:39
Смешное в том, что летом приезжал специалист из дилерского центра. Взял деньги, выслушал мои вопросы, спросил, где можно здесь искупаться и ... уехал
Так как мне своими силами попробовать отрегулировать?
