мвс написал :
При пуске таких агрегатов обязательным порядком поводят настройку мин. макс. давления газа на горелку.давление регламентируется паспортными данными.Это позволит котлу работать без перегрева и тактования,соответственно безопасно.Также при необходиости вносятся изменения в программу в зависимости от условий работы,состояния системы,дымохода и прочая.Без адекватного сервиса не обойтись.И не обязательно с этой фирмы.Аналогичные котлы есть почти увсех производителей.
Вчера попробовал поэкспериментировать с давлением газа обычным краном.
Итак,
кран открыт полностью (давление не знаю) получилось за час 11 циклов расход 1'892m3;
среднее положение 11 циклов, расход 1'709m3
кран еле открыт, давление слабое 10 циклов расход 1'720m3
Какие выводы делать даже не знаю. Оставил как было. По деньгам и тактовке различия не принципиальные
nik1963 написал :
Horhe а какой циркуляционный насос стоит в контуре отопления ? Частые включения могут быть из-за плохой циркуляции теплоносителя.
Насоса там в котле нет, все идет через коллетор-гидрострелку на 3 контура. Насос стоит на байпасе (малый контур безопасности).
