всем привет. дайте совет. есть замкнутая система отопления с котлом аристон гласс фф 24. на холодном котле выставляю давление в системе 1бар. когда котел включается и греет до температуры 66 градусов то давление поднимается до 2-2,2бар. после того как котел снова остывает давление падает до почти нуля!.. что может быть? спасибо .....
может быть....но вроде не должно быть более 60-70 литров в системе
2 расширитель котла закачал до 1,5 кгс при открытом сливе системы.....думаю он работает...ниппель вроде не сопит
ccv написал :
комнатный термостат ауратон 30 и котёл иммергаз еоло стар 24 е подскажите пожалуйста как настроить их совместную работу (термостат не отключает котёл
Сам недавно поставил термостат. Он не может не отключать, если исправен. Разница в том - нормально замкнут или нормально разомкнут. На Ферроли домипрожект ф24в два вида подключения - 1. как простой выключатель - замкнул сеть, ток пошел . 2. как размыкатель - как я думаю - для хитрых электронных штуковин.
слил воду со всей системы с батареи грубо говоря и оставил ее открытой чтобы при накачивании бака расширительного вышла вода и не мешала качать бак воздухом
2 . колпачек спускника воздуха у насоса НЕ трогал..я про него забыл
открыл колпачек РБ
4 нажал на ниппель и тишина..там нет воздуха
накачал насосом РБ до 1,5 кгс
проверил не сопит ли ниппель РБ - не пропускает
заполнил систему водой
спустил сколько можно воздух с батарей
наполнил в систему воды с давлением 1,5 кгс
запустил котел..все работает и греет ..до 66 град температура воды в котле
котел нормально работал и давление показывал 1,5-1,7 кгс
котел нагрел комнаты..сработал термостат и отключил котел...котел начал остывать...и давление с остывшей водой показало почти ноль
вот вопрос - что за фигня?
Думается:1.Накачиваешь через дырявый груш.
2.Вгоняешь в СО эти 1,5
3.Заполняешь водой,стравливаешь,догоняешь до 1,5 и !!! Запускаешь
Заработал насос,стал гнать воду и выпускать через спускник подходящий воздух.Пока греется вода расширяется,выкл.и на сжатие вода , а воздух в автомат.
касимов написал :
У него в РБ воздух кто-то тырит.
если груша дырявая воздух в систему уйдет. а накачать 60л 1.5кг так быстро даже если и так то рб вобще бы не выполнл ничего. а него при первом нагреве на холодну. 1.5 на горячу. 1.7 так без рб не бывает подскочило бы выше 2.5 значит он фурычит
Если в камеру авто после прокола залить немного воды и накачать,то ехать можно будет,дисбаланс ,но спускать будет намного медленнее.Может груша только,только перед родами?
господа..я уверен что груша цела..иначе бы я не смог накачать 1,5кгс в рб...воздух бы уходил в систему..и я бы никогда не накачал 1,5кгс в рб.. я же оставил систему открытой
а с чего ты взял что исчезает. он вроде в нём после не измерял а давление, в системе падает я уже сказал или не обмялось, сам знаешь при быстрой подпитке что бывает. или течёт незаметно гдето. я у себя систему три дня доливаю иногда после слива. пока все пробки пробздятся
Пробуй заводи,подпитывай,воздух бывает долго выходит.Но если слито,то накачать и подождать,проверить давл.Только котел перекрыть от СО.Спускник автомат то фурычит?
меня только волнует..может ли это быть в котле что-то..что стравливать может из системы не только воздух но и воду....например, при переключении на горячую воду?? или еще как..
доброе утро. сегодня залез посмотреть на ниппель РБ. травит....травит..как я вчера смотрел..вроде вчера не видно было что травит. давление всю ночь продержалось в системе 1,7кгс - как было и вчера...вечером буду смотреть что будет к вечеру...
