вовчик52 написал : спец у которого находится на обслуживании мой котел уверяет что ничего там не регулируется
А вы здесь спросите:
30.01.2011 в 13:59:42
30.01.2011 в 16:04:51
вобщем решил сам регулировать газ.клапан.какой монометр для этого приобрести?
30.01.2011 в 16:26:30
вовчик52 написал : какой монометр для этого приобрести?
посмотрите пост №7 в теме:
30.01.2011 в 16:43:46
это я уже видел когда читал данную ветку.боюсь трубочку такую мне не найти,да и как перевести паспортное давление в мм вод.столба?
30.01.2011 в 17:04:55
вовчик52 написал : да и как перевести паспортное давление в мм вод.столба?
Манометр показывает величену давления, какое есть в данный момент.
30.01.2011 в 17:10:22
извеняюсь не правильно выразился.измерив трубочкой получу величину в мм а сколько это будет в бар.
30.01.2011 в 17:19:41
вовчик52 написал : измерив трубочкой получу величину в мм а сколько это будет в бар
Вроде бы так: разделить на 10 и получится величена в миллибарах.
30.01.2011 в 17:43:12
спасибо буду искать трубку
30.01.2011 в 22:57:20
alandex написал : Регулировка давления газа обязательна Напишите, пожалуйста, какое реальное давление в сети НД на входе в котлы в вашем районе. Насколько оно отличается от номинала. Как меняется от погодных условий, от разбора газа потребителями в большие морозы. Последний раз редактировалось alandex; 30.01.2011 в 14:27.
Давление на ГРП может быть от 180 до 280мм.В зависимости от длины участка и колличества потребителей. Обычно проверочные замеры делают в сильные морозы.На конечных точках газовой сети.Разбег от 90 до280мм.Все зависит от потребителей,их колличества,длины и диаметра газопровода и от установленого оборудования на ГРП.На небольших участках ГРП настраивают на давление меньшее -180-200мм.В зависимости от сезона проводят корректировку.
31.01.2011 в 17:07:46
Мужики подскажите какой объём воды в 1 метре 57 трубы и в 1 метре пп 25 трубы.хочу посчитать объём воды в системе.или может её по другому считают?а то у меня давление при нагреве на 1 кг. Повышается,думаю расширительный бак маловат
31.01.2011 в 17:21:25
вовчик52 написал : в 1 метре пп 25 трубы
0,254 л. примерно
вовчик52 написал : в 1 метре 57 трубы
если толщина стенки 3 мм, то 2.289 л. если я правильно посчитал.
