Домушник написал :
Здравствуйте. Помогите советом: газовый котел АОГВ 11-6-3. Нагревается до 80, при отключении температура опускается до 40 градусов. Как отрегулировать? Какой должен быть разбег между температурами после нагрева и отключения?
В батареях на втором этаже скапливается воздух с неприятным запахом. Приходится через день выпускать. Почему?
такое наблюдается обычно когда есть сильфон балон. он вставляется в тело бака и трубочкой соединяется а автоматикой. туда надо заливать масло 3кубика примерно т.к это и есть датчик температуры который управляет термостатом. какая у вас автоматика не знаю и чей конкретно котёл . аогв этот обобщающее понятие.правильный разбег температуры 15гр. вообщето фото бы посмотреть
AlexMax написал :
Есть вариант, что с насосом что-то не в порядке, но очень мизерный.
Ушатать циркуляционник - не очень простое дело.
Это однозначно присутствие воздуха в насосе. Насос перегоняет воду, она смешивается с воздухом и получается такой звук.
А вот
-уже плохо. Если рабочий вал насоса не полностью в воде, то за неделю возможно истирание мраморных втулок и возможен вариант замены насоса.
пробку отвернул, воздух присутствовал - вышло немного. Правда манипуляции проводил при отключенном котле. Если при работающем насосе немного отвернуть пробку, не эффективнее ли будет это и допускается ли?
AlexMax написал :
Можно.
Проверьте воздухоотводчик. Приоткройте колпачок, если он закручен. Тогда воздух будет выходить сам
Вообщем проделал все операции с пробкой насоса. Воздух больше не выходит. Но этот небольшой гул остался. Боюсь, что насос-таки пострадал. Но эти периодические звуки слива воды(они бывают вроде как после работы и остановки насоса), именно слива, а не журчание в насосе, словно льется откуда-то сверху, напрягают. Может это из расширительного бачка доносится... буду пытаться уточнить, откуда
Androno написал :
Вы поймите - слива воды быть не может. Слив подразумевает под собой, что новая вода заливается в систему, а старая сливается. Тут наблюдается ситуация, когда в системе есть воздух и при перекачивании насосом теплоносителя он перемещается по трубам, создавая этот звук. Или где-то воздушный карман, это также создает звук перелива.
Газовый котёл КС - ТГ - 16
Здравствуйте, друзья!
Проблема: непонятно работает регулятор температурный, т.е. устанавливаю рычажок в положение обогрева (на фото указан стрелкой), котёл с фитиля переходит в режим максимального нагрева, но самостоятельно не отключается. Греет пока не выключишь принудительно. Правда есть положения рычажка, когда котёл автоматически работает. Не пойму причину. Как отрегулировать? Извините, не владею профессиональной терминологией по данному вопросу.
Добрый вечер! Подскажите по котлу КОВ-12,5СТ(с): до этого стоял АОГВ-11,6-1, прогорели горелки, заменил на КОВ-12,5СТ. Горелка от фитиля не загорается или загорается только наполовину, прикрываю форсунку пальцем и тогда горелка загорается полностью. Температура в котле не поднимается выше 60 градусов, хотя включен на полную мощность.
Всем привет. Можно ли как то подрегулировать и оптимизировать температуру нагрева холодной воды у котла Electrolux GCB 24 Basic X Fi. Долго нагревает-примерно с минуту, потом перегибает с нагревом-перегрев... ну и потом вроде как входит в режим . Но это же все долго. Разве так должно быть? Может там есть какая то автоматика с ПИД регулятором, или еще какие подстроечные элементы. На счет переграва можно конечно температуру нагрева установить 38-39 градусов, но он и ее может перескочить. А если меньше установить, то будет холодноватая водица - в душе не помоешься.
Вопрос знатокам. Газый котёл Юнкерс/ Junkers zse 24-4 mfk 23 s5892 установили с наружным датчиком температуры воздуха. Я с автоматического режима (буква Е) повернул на цифры чтобы регулировать вручную тепло, но после морозов в тёплую погоду и радиаторы стали еле тёплые. Он что, собака, всё равно не отключается от датчика на улице? Мне говорили мастера установщики, что перейдя на цифры регулирую температуру сам вручную. Бывает такие котлы от засорения пылью перестают греть. Снял сам кожух, пропылесосил решетки горелки, хотя там и так было не очень пыльно. Что за хрень может быть?
Поздравляю всех форумчан с Новым Годом! Желаю счастья и здоровья.
Подскажите, где можно скачать сервисную инструкцию на газовый котел Ferroli DOMIproject F24 D?
Cпасибо, что сообщили. Но, к сожалению, по Вашей ссылке там "стандартная" инструкция, т.е. по эксплуатации. Я ищу так называемую "сервисную" инструкцию. Например, в инструкции по эксплуатации не указано как работает циркулярционный насос при работе котла от комнатного термостата, да и много других ньюансов.
всем привет
подскажите - может кто сталкивался
при переключении трехходового клапана начало что-то скрипеть..как будто излишнее трение где-то.
похоже это в приводе.
что это может быть?
или это не в приводе, а в сам шток трехходового клапана начал скрипеть? - может быть такое?
мвс написал :
Может.Пока не поздно разобрать надо.И подыскивать привод на замену.
чем и занимался последние 2 часа-разобрал привод...пружинка маленькая выскочила - искал много времени ее)))
смазка есть на шестернях привода +побрызгал жидким силиконом все..
но самый прикол в том , что когда включаешь привод без подсоединения к клапану (без нагрузки)- то привод работает без посторонних шумов..просто естественное гудение моторчика+щелчки
вот потому и думаю - не клапан ли начал издыхать..
у меня уже были приключения с клапаном--он потек через сальник заржавела пружина в клапане и рассыпалась+вода попала в привод и привод накрылся
сейчас у меня стоят новые привод+клапан ..но вот и они начали издавать непонятные скрежет..
Есть проблема. Котел Rocterm Ruby, турбированный, двухконтурный с раздельными теплообменниками, 20 кВт. Помпа работает постоянно - так и должно быть? Проблема заключается в том, что спустя некоторое время (довольно длительное) в районе помпы возникают шумы механического характера, как будто что-то не смазано или какая-то часть трётся о другую. Постоит, запущу - всё нормально: 3-4 часа шумов нет. За это время электродвигатель помпы нагревается так, что руку не удержишь. В чем может быть причина и как решить эту проблему? Котел практически новый. В сервис не отсылайте - в нашей деревухе его не найти, увы.
касимов Открыт. Черный колпачок откручен вверх (не полностью). И еще вопрос попутно. Можно ли как-то войти в инженерное меню этого котла и установить интервал работы насоса после выключения газовых форсунок? Ну, чтобы насос не постоянно маслал, а после отключения форсунок некоторое время отдыхал.
не надо этого делать, лучше постоянный выбег это хорошо и для котла и всей системы отопления, нет локальных изменений температуры ,а насос может и подклинивает, может и мусор какой гулЯет если нет фильтров в системе
витаон, фильтров в системе - завались. Но вот в чистоте старых чугунных радиаторов я, честно говоря, сомневаюсь... На каждом радиаторе, на обратке, стоит сетчатый фильтр, плюс на входе умягчитель воды с магнитным фильтром и на подаче фильтр-остойник.
Стоит ждать, пока что-то в помпе притрётся-перетрётся? Но настораживает высокая температура электропривода - он настолько горячий, что руку не удержишь. Разве это нормально?
