ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
03.03.2012 в 00:41:23
хмм, а шток с сухй стороны силиконом обработать? или с мокрой?
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
03.03.2012 в 20:17:39
итак-сегодня поменял 3-хход клапан и привод. пока работает) и надеюсь надолго) замена заняла ..ну минут 5. цена вопроса -клапан +привод=4400р
Андрей S.
Андрей S.
Самара
03.03.2012 в 20:25:43
dmvt1 написал :
  1. Правильный для котла режим - без тактования.
  2. Достигается это уменьшением минимальной мощности в режиме отопления (либо программно, либо потенциометром). Причина - избыток мощности. На примитивных котлах без мозгов элементарно достигается прикрытием газового крана.
а на ferroli domiproject C24 для предотвращения тактования так просто прикрыть газовый кран можно? или же обязательно крутить винт минимального давления?
SeRg068
SeRg068
Батайск
03.03.2012 в 21:42:39
Андрей S. написал : а на ferroli domiproject C24 для предотвращения тактования так просто прикрыть газовый кран можно? или же обязательно крутить винт минимального давления?
А Вы когда будете на машине ехать, пережмите так шланг подачи топлива. а потом поднимитесь в гору... Лучше один раз сделать и не мучиться!Необходима настройка
a-electron
a-electron
Воронеж
03.03.2012 в 22:26:12
ГОРНЯК 46 написал : Всем привет вопрос - у меня котел аристор 24FF подскажи у кого аристон - какой генератор к нему подойдет и на сколько мощность? может у кого нормально работает с аристоном какой-то конкретный генератор бензиновый генератор нужен на случай вдруг чего)
спасибо
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153541&highlight=
Андрей S.
Андрей S.
Самара
05.03.2012 в 00:20:37
SeRg068 написал : Необходима настройка
Тогда может подскажете оптимальные настройки для дома 50м? Проблемы такие: 1.Котёл тактует. 2,5 мин -нагрев, затем 2,5 мин прокачка без нагрева, затем опять 2,5 мин нагрев ит.д. Как это поправить? (Мин. давление на горелке 2,2). Не скажется ли уменьшение мин давлен на ГВС? 2.Когда котёл отключается от комнатного термостата и батареи остывают до комн. температуры давление с 2 падает до 0,8. Подозрение что расшир. бачёк не до конца заполнен водой, как стравить воздух из бачка? 3.Как изменить время выбега насоса? Если кто-нибудь может подсказать, напишите, буду благодарен!
Не дождавшись ответов пишу что сделал. Уменьшил мин давление примерно в два раза (манометра нет, уменьшал на глаз по силе пламени). Первая проблема вроде решилась. Слил воду из котла и накачал бачок до 1 бар. Вторая проблема вроде тоже не проявляется, хотя я так и не понял заполнен ли бачок водой до конца или нет.
SeRg068
SeRg068
Батайск
05.03.2012 в 22:29:35
Андрей S. В принципе сделали правильно, но РБ водой как бы и не должен заполняться...Туда должны поступать излишки воды. А в основном там воздух.
Андрей S.
Андрей S.
Самара
06.03.2012 в 23:23:04
SeRg068 написал : РБ водой как бы и не должен заполняться
а в чём же тогда принцип работы РБ, если с обоих сторон мембраны воздух?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.03.2012 в 23:46:44
Андрей S. написал : а в чём же тогда принцип работы РБ, если с обоих сторон мембраны воздух?
вода в рб полностью. при расширении сжимается только груша с воздухом.
Андрей S.
Андрей S.
Самара
07.03.2012 в 18:09:54
витаон написал : вода в рб полностью
так чёта я не понял вода там или нет? мнения разделились. я так думаю, что должна быть вода полностью, вопрос толко как она туда попадает, ведь клапана маевского наверху бачка нету
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.03.2012 в 18:17:21
Андрей S. написал : так чёта я не понял вода там или нет? мнения разделились. я так думаю, что должна быть вода полностью, вопрос толко как она туда попадает, ведь клапана маевского наверху бачка нету
вода вода я вам точно говорю. пустым бак в закрытой системе не нужен. в открытой то да он без груши и именно свободный объём и заполняется при расширении. в закрытой же системе он накачан заранее икогда система заполняется (полностью без воздушных пузырей для чего в системе служит воздушный клапан) то именно при расширении воды её давлением и сжимается накачаная груша и если бы он был пустой то нафиг тогда она и нужна
