Это к - участник форума.представитель будерус.официальны
02.05.2012 в 23:12:20
20.09.2012 в 15:08:34
комнатный термостат ауратон 30 и котёл иммергаз еоло стар 24 е подскажите пожалуйста как настроить их совместную работу (термостат не отключает котёл
12.10.2012 в 19:11:18
:confused:Купил котел "Данко" 8С.Запальник зажигается и тухнет сразу после отпускания кнопки регулятора. Кто сталкивался?
05.11.2012 в 18:28:14
всем привет. дайте совет. есть замкнутая система отопления с котлом аристон гласс фф 24. на холодном котле выставляю давление в системе 1бар. когда котел включается и греет до температуры 66 градусов то давление поднимается до 2-2,2бар. после того как котел снова остывает давление падает до почти нуля!.. что может быть? спасибо .....
05.11.2012 в 20:58:14
1.емкость системы отопления больше 60-70 литров.расширитель мал. 2.расширитель котла не работает-нет давления воздуха.
05.11.2012 в 21:32:19
05.11.2012 в 21:35:04
ГОРНЯК 46, Хорош метаться по темам.Пустой РБ держит?
05.11.2012 в 22:03:29
касимов написал : Пустой РБ держит?
накачать его накачал...ниппель проверил - не сопит..значит держит
05.11.2012 в 22:42:10
ГОРНЯК 46 написал : накачать его накачал
Давай по порядку,мы не рядом,Кранны обвязки котла закр.?,Слив воды с него?Колпачек спускника ослаблен?Накачал?Нипель сопеть и не будет эт ясно.
05.11.2012 в 22:49:17
ccv написал : комнатный термостат ауратон 30 и котёл иммергаз еоло стар 24 е подскажите пожалуйста как настроить их совместную работу (термостат не отключает котёл
Сам недавно поставил термостат. Он не может не отключать, если исправен. Разница в том - нормально замкнут или нормально разомкнут. На Ферроли домипрожект ф24в два вида подключения - 1. как простой выключатель - замкнул сеть, ток пошел . 2. как размыкатель - как я думаю - для хитрых электронных штуковин.
