ГОРНЯК 46 написал : воздух вышел через спускник
Пробуй заводи,подпитывай,воздух бывает долго выходит.Но если слито,то накачать и подождать,проверить давл.Только котел перекрыть от СО.Спускник автомат то фурычит?
05.11.2012 в 23:58:12
05.11.2012 в 23:58:38
меня только волнует..может ли это быть в котле что-то..что стравливать может из системы не только воздух но и воду....например, при переключении на горячую воду?? или еще как..
06.11.2012 в 00:00:31
витаон написал : он вроде в нём после не измерял а давление
ГОРНЯК 46, Чет да,оно есть?
06.11.2012 в 00:02:35
касимов написал : Спускник автомат то фурычит?
да фурычит..как то смотрел на него.он фыркал..значит работает
06.11.2012 в 00:05:54
касимов написал : Чет да,оно есть?
его уже мерить на полной системе без толку.она давит сама. только на пустой
06.11.2012 в 00:07:24
касимов написал : ГОРНЯК 46, Чет да,оно есть?
пока не мерял..надо же снова слить воду с системы..чтобы померить в рб..пока не делал этого
06.11.2012 в 00:09:46
ГОРНЯК 46 написал : слить воду с системы.
Вашу Машу,закрой краны котла и через фильтр грязевик сбей давление.
06.11.2012 в 00:12:05
касимов написал : закрой краны котла и че
что в 0-12 ночи? )))))))))) завтра буду смотреть
06.11.2012 в 09:15:06
доброе утро. сегодня залез посмотреть на ниппель РБ. травит....травит..как я вчера смотрел..вроде вчера не видно было что травит. давление всю ночь продержалось в системе 1,7кгс - как было и вчера...вечером буду смотреть что будет к вечеру...
06.11.2012 в 10:18:21
витаон закрутил..но через него всеравно травит..я думаю...надо поменять золотник..интересно какой там стоит??
