31.03.2014 в 23:03:56
#4450958
Memo, есть calormatic 470. На сайте вайланта есть инструкция по проектированию, там есть различные схемы подключения котлов и бойлеров со списком необходимых компонентов.
31.03.2014 в 23:12:04
#4450986
Спасибо, на планшет что-то не грузится, завтра на работе посмотрю...
01.04.2014 в 10:56:12
#4451594
Почитал... у меня в системе применены панельные радиаторы с термоголовками. При чем контуры радиаторов (3шт), подключены через гидровыравниватель и "умный" насос. Так же подключены и 2 контура теплых полов. Как всё это будет работать... с таким мощным регулятором... практически все его возможности не будут использоваться. Мне надо лишь по температуре запускать насос на бойлер (зимой) и пускать котел и насос (летом). Вероятно я чего-то не понял, но мне кажется нужно другое решение...
01.04.2014 в 11:02:48
#4451607
Memo, у Вас какая модель котла?
01.04.2014 в 11:12:51
#4451619
Насос у Вас вроде в котле есть, зачем еще один? Или бойлер будет через гидрострелку подключаться?
01.04.2014 в 11:14:44
#4451623
Memo написал : ... контуры радиаторов (3шт), подключены через гидровыравниватель и "умный" насос. Так же подключены и 2 контура теплых полов. Как всё это будет работать... .
Бойлер может быть подключен как через гидрострелку, так есть возможность и до ГС присоединиться....
01.04.2014 в 11:22:06
#4451632
Memo написал : Бойлер может быть подключен как через гидрострелку, так есть возможность и до ГС присоединиться....
Если до ГС, то насос дополнительный в общем случае не нужен. Получается только датчик температуры воды в бойлере купить и все.
01.04.2014 в 11:25:06
#4451635
michigan написал : ...Получается только датчик температуры воды в бойлере купить и все.
А как отключать? ...и трехходовый клапан с эл.приводом (или просто шаровой с приводом)? ну и контроллер соответственно
01.04.2014 в 11:39:46
#4451652
Memo написал : А как отключать? ...и трехходовый клапан с эл.приводом (или просто шаровой с приводом)? ну и контроллер соответственно
Ошибся немного. У Вас двухконтурный котел вроде. Если делать до ГС, нужен будет еще комплект переделки VUW в VU. Трех ходовой у вас в котле есть. На лето переводите котел в режим только ГВС. Доп контролер не нужен, все уже есть в котле.
01.04.2014 в 12:26:57
#4451712
Всё немного не так... У меня 2 строения, котел установлен в нежилом, но там задействовано ГВС от котла. В жилое строение проведена только магистраль отопления (прямая и обратная) Именно здесь и нужно установить бойлер....
01.04.2014 в 12:35:51
#4451722
Memo; Я бы сказал, что все совсем не так:-) . Стандартными аксессуарами от vaillant тут не справиться.
01.04.2014 в 12:40:30
#4451730
а если просто поставить бойлер на проток? Теряется экономичность? или что-то еще?
01.04.2014 в 18:34:44
#4452297
Напрямую. бойлер забирает много . в50% случаев не страшно , а если морозы, котла просто не хватит. Нужно приоритет организовывать, а это при такой схеме не возможно , нужно что бы бойлер в котельной стоял . тогда элементарно организуется на электр . уровне, отключением насосов отопительного контура , и жел стрелку организовать . Как раз такую котельную ваял недавно, ну и котёл должен работать на максимуме практически, иначе не прогреете быстро бойлер . А это тянет дополнительный насос и свою регулировку ,в рад контуре.Для примера на улице плюс . и вы топите гр 40 не больше . ну как вы прогреете свой бойлер, он тогда и до 35 врят ли прогреется
01.04.2014 в 22:15:05
#4452725
На форумхаусе есть ветка офиц. представителя Вайланта... Он мне порекомендовал воспользоваться калорматиком 470 и модулм "2 из7". Беспроводная версия контроллера появится в РФ в этом году(сейчас не поставляется). Поставлю пока бойлер на проток, померию температурку... а там видно будет.
ВИТАОН вы не внимательно прочитали мои сообщения, у меня и гидрострелка есть и насос запасной- я ищу автоматику, которая может этим управлять.. В эту зиму (зимой то это в Питере и не назвать) мой котел отработал на пониженной до 8кВт мощности- резерв тоже есть!.
