Memo
Memo
31.03.2014 в 23:12:04
Спасибо, на планшет что-то не грузится, завтра на работе посмотрю...
Memo
Memo
01.04.2014 в 10:56:12
Почитал... у меня в системе применены панельные радиаторы с термоголовками. При чем контуры радиаторов (3шт), подключены через гидровыравниватель и "умный" насос. Так же подключены и 2 контура теплых полов. Как всё это будет работать... с таким мощным регулятором... практически все его возможности не будут использоваться. Мне надо лишь по температуре запускать насос на бойлер (зимой) и пускать котел и насос (летом). Вероятно я чего-то не понял, но мне кажется нужно другое решение...
michigan
michigan
Рязань
01.04.2014 в 11:02:48
Memo, у Вас какая модель котла?
Memo
Memo
01.04.2014 в 11:09:58
Memo написал : ...Котел у меня турбо тек про 242/3-3..
Вайлант
michigan
michigan
Рязань
01.04.2014 в 11:12:51
Насос у Вас вроде в котле есть, зачем еще один? Или бойлер будет через гидрострелку подключаться?
Memo
Memo
01.04.2014 в 11:14:44
Memo написал : ... контуры радиаторов (3шт), подключены через гидровыравниватель и "умный" насос. Так же подключены и 2 контура теплых полов. Как всё это будет работать... .
Бойлер может быть подключен как через гидрострелку, так есть возможность и до ГС присоединиться....
michigan
michigan
Рязань
01.04.2014 в 11:22:06
Memo написал : Бойлер может быть подключен как через гидрострелку, так есть возможность и до ГС присоединиться....
Если до ГС, то насос дополнительный в общем случае не нужен. Получается только датчик температуры воды в бойлере купить и все.
Memo
Memo
01.04.2014 в 11:25:06
michigan написал : ...Получается только датчик температуры воды в бойлере купить и все.
А как отключать? ...и трехходовый клапан с эл.приводом (или просто шаровой с приводом)? ну и контроллер соответственно
michigan
michigan
Рязань
01.04.2014 в 11:39:46
Memo написал : А как отключать? ...и трехходовый клапан с эл.приводом (или просто шаровой с приводом)? ну и контроллер соответственно
Ошибся немного. У Вас двухконтурный котел вроде. Если делать до ГС, нужен будет еще комплект переделки VUW в VU. Трех ходовой у вас в котле есть. На лето переводите котел в режим только ГВС. Доп контролер не нужен, все уже есть в котле.
Memo
Memo
01.04.2014 в 12:26:57
Всё немного не так... У меня 2 строения, котел установлен в нежилом, но там задействовано ГВС от котла. В жилое строение проведена только магистраль отопления (прямая и обратная) Именно здесь и нужно установить бойлер....
michigan
michigan
Рязань
01.04.2014 в 12:35:51
Memo; Я бы сказал, что все совсем не так:-) . Стандартными аксессуарами от vaillant тут не справиться.
