Сегодня видел пистолет монтажный сам из металла а наконечник из пластика, его стоит брать? Цена 500р.
23.01.2010 в 13:43:40
23.01.2010 в 13:47:22
Andrei 1993 написал : а наконечник из пластика,
Возможно так сделано для быстрой замены этого узла. Не встречал пока... Но лучше- не надо. Поищите полностью металлический. Как раз кончик и шток в этом месте более всего снашиваются.
23.01.2010 в 13:52:19
Andrei 1993 написал : толщина кирпича 12см, в месте соприкосновения нагрев не сильный. Чем защитить дерево? Г
Там нагрев не сильный. Это делается "на всякий случай", т.е. в случае если раствор из щелей выкрошится, то пламя через щели попадёт на доски и они загорятся. Поэтому по противопожарным нормам- делается расстояние. В Вашем случае нужно поискать листовой асбест- на рынке или по знакомым. Обернёте трубу и всё будет хорошо. По поводу ЖС- не слышал о таком применении. Возможно оно как раз для упрочнения кладки и раствора предлагается. Можно и пропитать, не помешает- купите канистру за 200р и промажьте в несколько слоёв, но это- профилактика. А Вам нужна защита- несгораемая прокладка и зазор (в идеале).
23.01.2010 в 14:20:57
Не сгораемая прокладка это асбест? У меня как раз зазор до доски 1-2 см. сейчас замазан раствором, а каким слоем асбеста обмотать?
23.01.2010 в 14:37:23
Andrei 1993 написал : а каким слоем асбеста обмотать?
Какой найдёте...-:)
23.01.2010 в 14:42:42
А чем еще можно?
23.01.2010 в 14:45:41
Andrei 1993 написал : А чем еще можно?
Не знаю. -:) Шлакобетоном можно. Но как там у Вас его прилепить- не знаю...
23.01.2010 в 14:50:43
Всмысле прилепить? Разве это сложно?
23.01.2010 в 14:59:59
Andrei 1993 написал : Всмысле прилепить? Разве это сложно?
Ну у Вас же дерево везде. Узел состыковки надо продумывать. Для это мне нужны чертежи и фотки Вашего объекта. Есть ли в этом смысл? Асбест всегда можно на рынке или по местным объявлениям найти. А если заниматься узлами, то есть смысл переделать весь верх, в надстройкой второго этажа. Вот так к примеру: :) Хотя если Вы планируете крышу переделать, то есть смысл и надстроить из бруса ещё этаж....
23.01.2010 в 20:19:33
Ага, второй этаж мне еще не хватало...
23.01.2010 в 20:21:51
Andrei 1993 написал : Ага, второй этаж мне еще не хватало...
Почему бы и нет? -:) Ну хоть давайте Вам рядом пристройку сделаем. К примеру 9х10? -:)
