С.Ю.
С.Ю.
03.01.2010 в 22:55:45
Всех с Новым годом.
Помогите советом: в загородном доме из раковины на кухне иногда не сливается вода. канализационная труба (по-моему 40-ка) принимает воду "на ура", сифон чистый, а вода вообще не сливается (раковина почти до краев). возникает такая хрень эпизодически и сама по себе проходит. в сифон также врезана трубка промывки осматического фильтра, который время от времени промывается и бывает набирается полная раковина чистой воды. такое ощущение, что где-то возникает воздушная пробка. подскажите, что делать, если кто встречал.
Спасибо. Сергей
04.01.2010 в 12:28:09
Сергей, без схемы и подробного описания (фото) - ответы на ваш вопрос будут напоминать гадание на кофейной гуще.
кипор
кипор
04.01.2010 в 12:41:57
ИМХО, чудеса какие-то - сифон чист, каналья чиста, а вода не сливается? Барабашка не завелся? Схемку - в студию, плиз.
Wazawai
Wazawai
04.01.2010 в 18:40:37
Скорее пробка жировая, а не воздушная. Воздушной-то откуда взяться?
kukarachas
kukarachas
07.01.2010 в 08:04:50
как устроена канализация? сороковка куда входит, в стояк? какого диаметра? если стояк то он должен на верху заканчиваться не глухой пробкой, а специальной, которая не будет создавать разрежения в связи с уходящим потоком. труба должна быть гладкой, везде. заусенцы создаваемые при пилении нужно снимать. элементарный пучек волос может висеть на волоске и создавать завихрения в потоке. при сборке не нужно применять герметик, уклон есть? и на последок, если частный дом элементарно может модмерзать если течет тоненькой струйкой в холодном отрезке трубы.
lex2202
lex2202
Витебск
07.01.2010 в 12:08:21
С.Ю. написал : такое ощущение, что где-то возникает воздушная пробка.
может там мышь живёт крыса водяная
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
07.01.2010 в 15:34:49
Разок у тётки встречался с таким. Трос в трубу уходит со свистом, вода через сифон пролетает на "ура", а вниз не лезет. Вынул из сифона гофру, и дунул в фанину. Услышал, как ушла пробка, и теперь вот уже три года, как всё в норме. Причём по конструкции системы (в подполе всё на виду) ни за что не скажешь, что там где-то может пробка встать. Может, и вправду, вода с жиром подружились где, и вот.....
С.Ю.
С.Ю.
01.02.2010 в 00:00:36
дом кирпичный, отапливаемый. со всех точек вода сливается без проблем, только на кухне засада. вода уходит, но очень медленно. половина раковины сливается за 1 час. замерзание воды в трубах исключаем.
схему канализации из кухни под полом выглядит так: 50-ка вертикально вниз под пол (1 м), под полом горизонтально влево (3 м), поворот на 90 град, еще 3 м. далее стояк (100 мм). все горизонтальные участки с нормальным уклоном. лазил тросом из кухни (примерно на 4 м), дальше трос не захотел идти.
сегодня сделал следующее: сифонная труба снята с сифона и просто вставлена в приемную трубу в стене (первое фото ) - вода уходит. к сифонной трубе добавляем сифон, в него льем воду (второе фото) - вода стоит. думаю, не надо пояснять, что сифон был предварительно помыт.
может кто знает, в чем собака зарыта ?
спасибо. сергей
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
01.02.2010 в 00:26:17
Опыт №3 : Открути сифон от слива. Залей в него воду . Стоит или сливается? Возможно трубка водоприёмника упирается в дно сифона и воде некуда идти...
Zhek@
Zhek@
01.02.2010 в 00:51:21
Кириллёнок написал : Возможно трубка водоприёмника упирается в дно сифона и воде некуда идти...
да не возможно а так оно и есть... подрезать трубку либо просто приподнять...
Сантехнические работы Москва и область
С.Ю.
С.Ю.
02.02.2010 в 23:32:42
никак нет, слив ни при чем - он достаточно короткий и до дна сифона (чтобы перекрыть ток воде) не достает.
опыт № 3: снял слив, лью воду в сифон - она не уходит (при этом гофра вставлена в канализационную трубу в стене). вынул гофру из канализационной трубы - вода благополучно вытекает из сифона и гофры.
сдается мне, что где-то надо организовать выход воздуха, который мешает сливу воды.
