Поменять сифон и гофру ( если жалко денег новую , взять от другой раковины ) . Если не поможет - без священника не обойтись .
04.02.2010 в 15:01:29
05.02.2010 в 00:04:51
Сифон менял - нет эффекта. Гофра - чем плоха ? Думаю, дело не в этом. Неужели никто не знает такой болячки ?
05.02.2010 в 17:26:59
Может через тройник воткнуть воздушный клапан, проведи такой опыт: чтоб между гофрой и приёмной трубой сверху оставь маленький зазор, если пойдёт то одназначно клапан решит проблему! и такой вопрос от общего стояка до раковины сколько метров?
05.02.2010 в 20:56:06
у вас центральная канализация или что то своё ?
06.02.2010 в 00:23:58
2 motr: попробую. 7 метров 2 kukarachas: своя канализация
06.02.2010 в 00:45:30
У вас, скорее всего, на каком-то участке появился (спорадически появляется)стихийный гидрозатвор. При установке сифона появляется второй гидрозатвор, что и дает описанные вами симптомы. Есть два пути-найти контруклон на отводящих трубах, или убрать гидрозатвор в сифоне.
08.02.2010 в 00:35:30
МОТР оказался прав.
чтобы не дырявиь гофру между гофрой и приемной трубой вставил короткую трубу с парой небольших отверстий, сделаных шилом, - вода уходит нормально. однако, думаю, клапан ставить на кухне под раковиной - плохой тон.
затем стал исследовать ситуацию с вентиляцией стояка. выяснилось, что труба проложена. но труба выведена на чердак (на крышу не вывели) и там прикрыта полиэтиленом. так вот ее законсервировали. труба - 40-ка. не мала ? теперь думаю, может поставить на чердаке клапан. или вытаскивать через крышу наверх ?
09.02.2010 в 08:21:36
С.Ю,приветствую!
Ну так к какому выводу пришёл?
Я пару недель как имею точно такую же головную боль.Что бы тут некотОрые не говорили про крыс,мышей или священников...
У меня схема чуть другая:от приёмной трубы вниз 40см-прямой уголок-5м по прямой-прямой угол в сторону-через 1,5 м тройник(выход на "свежий воздух"-предполагалось иметь доступ на всякий случай к предыдущей части,т.к. всё спрятано под пол кухни и гаража)-далее ок.15 м по прямой до ямы. Вобщем,когда гофра напрямую к сливу раковины-хоть полную наливай,вода мухой улетит.И воздух при этом выходит без проблем.Как через сифон -всё стопорится.Схема больше 3х лет нареканий не вызывала.Да,забыл сказать-труба использовалась 40я.
Пробовал тупо продувать-воду выдавишь,а дальше дуется без проблем.Тирет турбо гель не помогает.
Тросом не пользовался за неимением такового.Так мягкой алюминькой пошурыкал до первого уголка.
Криминала не нашёл.Пока работает,но проблема,сдаётся мне, осталась.
Моё мнение всё-же,как тут уже говорили,вода с жиром подружилась и в результате той дружбы образовался ещё один гидрозатвор.А физику процесса пусть кто опытнее разъяснит.
Да и на диаметре трубы не надо было в своё время экономить...
09.02.2010 в 12:35:42
думаю, что проблема в вентиляции. как я уже писал, у меня труба вентиляции выведена на чердак над 2-м эажом и там закрыта полиэтиленом (считай, что заглушена). сама канализационная система у меня сделана на 2 дома (второй дом в 10 метрах, имеет свою трубу вентиляции на крышу). в теплое время все более-менее работало (иногда бывали подобные затычки, которые неожиданно появлялись и также неожиданно проходили). сейчас холодно. трубы вентиляции имеют свойство обмерзать. считаю, что если у вас это проявилось 2 недели назад, это может быть следствием обмерзания вентиляционной трубы.
про себя: лезть на крышу размораживать влом, подождем весны. раздумываю над тем, чтобы поставить воздушный клапан. сейчас имею неплотную приемную трубу (2 отверстия по 1 мм) под мойкой. пока это не воняет, но понимаю, что так оставлять неправильно.
вопрос, где разместить клапан - под мойкой в кухне или на чердаке.
09.02.2010 в 13:54:13
09.02.2010 в 18:34:50
У меня,похоже какая-то другая засада:вентиляции,как таковой нет,если не считать того отвода на поверхность,что я указал(так он постоянно пробкой закрыт).Тем более,я ж говорил,не первая зима в эксплуатации,морозы не впервОй.Вобщем одни догадки,почешешь тут репу... Насчёт воздушного клапана:что он представляет из себя? И ещё:как сейчас у Вас временное решение-пара отверстий-насчёт запаха понятно,а воду при сливе через них не давит?
