04.01.2010 в 01:20:17
Уважаемые специалисты, взываю к Вашей помощи. На протяжении всего 2009 года делаю ремонт в своей 3-х комнатной квартире. Ранее с ремонтами никогда не связывался и практически ничего не умел за 9 месяцев ремонта научился делать практически все от штукатурки и выравнивания полов, до укладки плитки и приклейки обоев. Очень многое подчерпнул с этого форума, и следуя советам все получалось. На данный момент возник вопрос, ответ на который я ни смог найти (может плохо искал, если это так и есть то скиньте ссылку на подобное обсуждение). Есть ванная комната размером 2,5х1,6 м., ванная комната уже полностью заложена плиткой (пол и стены), есть ванна, акриловая угловая 1,5х1,5 м. которая должна встать в один из углов. И тут возникла проблема, КАК и ЧЕМ зафиксировать и загерметизировать стыки ванны и плитки. В магазинах говорят мол не парься, возьми герметик силиконовый, тупо приклей и все будет хорошо. меня это все очень сильно смущает, как в плане фиксации так и в плане последующего ухудшения внешнего вида стыков, так как все силиконовые герметики имеют свойство желтеть, трескаться и следовательно добавлять гемороя в будущем. Так как семья у меня молода то ванной будем пользоваться часто, и хотелось бы чтоб она прослужила как можно дольше.
Помогите пожалуйста советом.
Заранее спасибо.
levian
levian
Красноярск
04.01.2010 в 07:15:28
АВ крепят к стене специальными держателями, которые обычно идут в комплекте. Либо, если ванна на каркасе, можно закрепить вертикальные стойки каркаса: ближе к верхней раме ссврлите отверстие и закрепляете длинным саморезом или глухарём к стене. Иногда ноги ванны крепят к полу.
Что до уплотнения стыка между АВ и плиткой на стене, то есть варианты:
  1. Герметик - силиконовый или акриловый, но санитарный. Не экономьте, окупится.
  2. Есть специальные пластиковые профили, в т.ч. самоклеющиеся. Бывают с силиконовым убплотнением по обеим кромкам. Видел белые, матовые и прозрачные.
  3. Плинтус для столешниц в который можно вставить нарезанный в размер кафель.
  4. Керамический плинтус. Видел только белый. Но Ебург город более продвинутый, может у Вас есть и цветной.
04.01.2010 в 10:31:14
Держателей в комплекте небыло ((( Ванна на каркасе но вертикальные стойки представляют собой металлические шпильки с нарезаной резьбой. а к верхней горизонтальной части каркаса подобраться очень сложно тем более в райне стен. Ножки зафиксировать на полу идея хорошая, но если буду изх прикручивать, надо будет сверлить отверстие в пластиковой основе. что потом может треснуть и толк от этого пропадет ... Может приклеить их к полу на MS???
levian написал :
если не сложно подскажите какой самый хороший, экономить я точно на этом не буду.
пластик не сильно хорошо смотрится ... ((( а плинтус керамический к цвету моей плитки не найти... а вот на счет плинтуса для столешницы, идея хорошая... надо посмотреть на него в магазине, подумать как оно может получиться :)
levian
levian
Красноярск
04.01.2010 в 19:10:24
Veter21 написал : вертикальные стойки представляют собой металлические шпильки с нарезаной резьбой
Сделайте хомут из листовой стали и прикрутите и притяните им шпильку к стене. Глухарь удобнее самореза тем, что его можно крутить в тесноте в слепую рожковым ключом.
Veter21 написал : какой самый хороший
Henkel, Knauf, есть несколько итальянских и финских брендов. Нужно, что бы в составе был антигрибковый препарат.
Капитошка
Капитошка
Караганда
04.01.2010 в 19:33:41
Какой бы не была акриловая ванна, при опоре на борта они все равно имеют свойство немного играть. Сверху ставить плинтус или бордюры с уголками хорошо, когда борт ровный , без изгибов, что не часто бывает. Сам , в любом случае, под нижний край борта вдоль стен, креплю или алюминиевый уголок (полка 15-20) или брус, предварительно пропитанный.Силикон беру аквариумный (см.дату хранения и не на рынке (бывает перемороженный)). Лучше у нас нет.Хочу попробовать перейти на автомобильный для стекол.По границе стена-ванна ставлю угол внешний для кафеля, размером в зависимости от зазора, от 8 до 12 мм.Силикона после этого почти не видно.Загляните в поиске здесь.Есть предложения по проверенным герметикам, имеющимся в России.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.01.2010 в 19:41:28
2Veter21 См.сообщение 277 и 278 в теме Сантехмонтаж. Фотографии. Было до... и стало после
Здесь подробности с фотографиями крепления и герметизации стыков акриловой ванны
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1293951&postcount=277
master.msk
master.msk
04.01.2010 в 20:11:25
Для герметизации акриловой ванный. Герметик. http://www.mapei.ru/
xamgelo
xamgelo
Одесса
24.03.2010 в 06:14:25
На сайте Ravak попалась информация о монтажной пене низкого расширения, на картинке туба от Soudal. Пишут что пена для установки ванн и поддонов душевых уголков. Кто-нибудь применял подобное? Или это применяется только для стыков пенопластовых коробов к акриловым ваннам?
pvspec
pvspec
Рязань
18.05.2010 в 22:30:28
Сегодня устанавливал акриловую ванну bas алегра. Тоже озадачился по поводу крепления. Прошелся по магазинам предложили только специальный крепеж (там какой то уголок) от ванны ravak, но его только под заказ и ждать месяц. В одном месте смотрел крепление для ванн и в итоге использовал это
http://www.kaldewei.com/uploads/tx_wkkaldeweiproducts/ia_wannenanker_de_en_02.pdf
удобная вещь, держит намертво. Продается как крепление для стальных ванн. В комплекте 2 шт. Я крепил на внешних углах ванны. Стоит у нас 490 р. Сайт http://www.kaldewei.com/ru/zubehoer/montagehilfen.php
kuk
kuk
18.05.2010 в 23:51:11
2pvspec
принцип один и тот же... некоторые просто в скобянке покупают уголок такого же типа за 30 руб, обматывается изолентой для уплотнения и стоит... а калдевейские якоря весчь хорошая, заводская...
pvspec
pvspec
Рязань
29.06.2010 в 18:29:10
Да действительно сайт немного изменился, что вам мешало стереть до www.kaldewei.com. Впрочем если лень обновленная ссылка http://www.kaldewei.com/products/special-features/baths-and-whirlness/ раздел Installation aids
