27.05.2013 в 07:04:23
27.05.2013 в 07:12:05
DIHALT написал : Еще на форумах речь шла о каком то мс полимере. Что это такое я могу только догадываться. Пока не встречал, хотя искал. В Кастораме нету, в мелких наших магазинах про такое никто не знает. Да и схватит ли он за штукатурку да еще швом толщиной в 20мм.
Например, вот
27.05.2013 в 07:40:34
DiVO, спасибо. В Кастораме такой не видел, а в суперстрой наведаюсь. С эстеткой там должно быть ок, т.к. оно будет скрыто нависающей плиткой по большей части. Ну кроме центра, где пузо. Прошивать надо, как я понял, с заполненной ванной, под нагрузкой.
27.05.2013 в 08:57:13
DIHALT написал : Прошивать надо, как я понял, с заполненной ванной, под нагрузкой.
Да. Ванну нальете примерно до половины и в таком её состоянии замазываете зазор. Чтобы герметик шибко не проваливался между стеной и бортом и не капал на пол, чтобы сэкономить его, перед установкой ванны на место, на борт ванны, с небольшим отступом сверху, можно наклеить пенополиэтиленовую ленту (типа такой как укладывают под профили для гипсокартона). Либо ещё чем-нибудь зазор заполнить, временно или на постоянно.
27.05.2013 в 13:52:37
DIHALT написал : Мой
Класс !!! :applause: Кому ни показывал-всем нравился.Особенно Последний Герой труда.:D
27.05.2013 в 16:44:16
Flier, да грустно все это. Сейчас и того завода не осталось. Одни пустые коробки цехов да оптовые склады и торговые базы.
28.05.2013 в 11:09:23
DIHALT написал : да грустно все это. Сейчас и того завода не осталось. Одни пустые коробки цехов да оптовые склады и торговые базы.
Знакомая картина. Разруха. Тем только и отличается от 18 года, что ТРУБА есть, и кое-кому удаётся из неё пососать, отстёгивая подачки остальным.
19.06.2013 в 19:47:07
Итак, отписываюсь о результатах.
Положил край ванны на брус. Правило не годилось, т.к. узкое, а край ванны у меня СИЛЬНО кривой (разница в 1.5см между центром и краями). А так взял широкий брус, мощными анкерами прибил его намертво к стене, на него приделал несколько упорных пятачков, которые легли снизу вверх на плоскость ванны, т.е. край на них как бы оделся. Да чутка притянул железками, покуда смог подлезть.
Купил МС-полимерный герметик 007. Он оказался чертовский густой, как мягкий пластилин, сломал клеевой пистолет и убил один баллон (поршень свернув скользящее дно ушел вглубь баллона). Щели для загрузки герметика в полость (сама полость от 5 до 15 мм толщиной) у меня были узкие потому полноценно по кругу залить не удалось. Оно туда просто не лезло ввиду густоты. Где смог закатал, снизу еще подмазал шпателем. Насколько прочно получилось покажет время. Пока же ванна стоит как влитая. Ну, а герметичность периметра я обычными силиконовыми соплями обеспечу.
20.06.2013 в 07:29:20
DIHALT написал : Купил МС-полимерный герметик 007. Он оказался чертовский густой, как мягкий пластилин,
Странно, его консистенция не сильно отличается от силикона (я пользовал Soudal FixAll, Den Braven и Krass). Возможно, сильно старый оказался, с перерисованной датой. Либо тубы бракованные, поршень очень неплотно сидит и воздух внутрь пропускает. У меня так густел MS-полимерный когда открытая туба (со срезанным носиком) с остатками герметика стояла пару лет.
20.06.2013 в 10:15:52
DIHALT написал : Купил МС-полимерный герметик 007. Он оказался чертовский густой, как мягкий пластилин, сломал клеевой пистолет и убил один баллон (поршень свернув скользящее дно ушел вглубь баллона). Щели для загрузки герметика в полость (сама полость от 5 до 15 мм толщиной) у меня были узкие потому полноценно по кругу залить не удалось. Оно туда просто не лезло ввиду густоты. Где смог закатал, снизу еще подмазал шпателем. Насколько прочно получилось покажет время. Пока же ванна стоит как влитая. Ну, а герметичность периметра я обычными силиконовыми соплями обеспечу.
Странно, что он у вас такой густой. Я щели в ванной замазывал Quelyd 007. эластичный, легко наноситься и заливается. Дыры замечательно заполнял. Может вам какой-то старый попался герметик?
20.06.2013 в 10:46:58
DIHALT написал : .... герметичность периметра я обычными силиконовыми соплями обеспечу.
и со временем эти "сопли" покроются грибком
20.06.2013 в 12:08:12
Пять тюбиков, срок годности не истекший. Все как один тугие как не знаю что. По сравнению с ними обычный силикон ну просто как вода льется.
Сверху один фиг плинтус клеить. Т.к. шов от ванной до стены гуляет от 0 до 1.5см. Ванна кривая.
23.12.2018 в 12:57:24
Не хочу создавать отдельную тему, и вопрос, вполне, подходит сюда. Имеется акриловая ванная на каркасе и выложенная кафельной плиткой ванная комната.
Для герметизации использовал "Санитарный" силиконовый герметик KRASS
Вот результат через несколько месяцев...
До этого также использовал санитарный герметик, уже не вспомню какой. Но он также покрылся грибком. Что делать? Может есть проверенные герметики? P.S. Вентиляция в ванной комнате работает, воздуховод не засорен и вентилятор почти всегда включен. Дверь в ванную часто приоткрыта.
23.12.2018 в 13:04:55
Moment реставратор швов.Только не читайте отзывы!
23.12.2018 в 15:31:12
Он мажется поверх старого герметика? Просто у меня грибок уже начал залазить под герметик в стык с ванной.
