*abс* написал : И сколько такой рулон стоит?
До 1000р. Давно покупал, сейчас их в Максидоме нет...
08.01.2010 в 20:50:41
08.01.2010 в 21:23:07
Prok12 написал : сейчас их в Максидоме нет...
Конечно, лучше продать 20 см за 1000 рублей...:)
09.01.2010 в 02:51:48
2bvn-2005 Вы для себя или под заказчика так загидроизолироваться желаете?... Было бы понятно в общественной бане с неперекрываемыми кранами, где с 10-ти утра до 10-ти вечера вода на плитку хлещет...так там гвл нет... Каждому своё, канешна...но на стены вполне достаточно самой плитки
bvn-2005 написал : в местах прямого попадания воды
,клея наманого и затирки(хотите - двухкомпонентной для бассейнов)и отсутствия халтуры в исполнении...ИМХО...
P.S. по плитке молотком не лупите... P.P.S.Ежели Вы, канешна, именно гидроизоляцию в своём первом посте имели ввиду, а не аквастоп какой-нибудь...
09.01.2010 в 08:08:13
yareal написал : но на стены вполне достаточно самой плитки
+1
Грунтовка + влагостойкий плиточный клей под гребёнку и больше ничего не надо ИМХО. Это не бассейн!
09.01.2010 в 11:14:14
yareal написал : Каждому своё, канешна...но на стены вполне достаточно самой плитки
Глубочайшее заблуждение.
а) На материалах (затирке) Лугато прямо написано: "Даже затирка с пластификатором не избавляет от необходимости гидроизоляции"
б) Проверял в разных местах: под плитку через КАЧЕСТВЕННО затёртые швы (и пропитанные Атлас Дельфин) вода со временем всё равно проникает. Причём там уже по бороздкам, оставленным гребёнкой вода очень далеко мигрирует.
в) Ещё одно слабое место - углы. Скажем, где настенная плитка ставится на напольную. В таких углах канавка тоже зачастую получается. Туда вода рано или поздно всё равно попадёт. Никакая затирка не поможет: через неё тоже фильтруется вода
yareal написал : клея наманого и затирки(хотите - двухкомпонентной для бассейнов)и отсутствия халтуры в исполнении...ИМХО...
Нормальное исполнение - это как для себя, ИМХО. Т.е. когда лучше перебдеть, чем надеяться на авось. Другое дело, когда из двух зол надо выбрать меньшее: либо риск попадания воды под плитку, либо риск того, что плитка отвалится от гипса вместе с хреновой гидроизоляцией.
09.01.2010 в 12:35:28
z645 написал : Грунтовка + влагостойкий плиточный клей под гребёнку и больше ничего не надо ИМХО. Это не бассейн!
ИМХО, на гисовые стены гидроизоляция обязательно нужна! Мне даже при наличии гидроизоляции страшно смотреть как вода по стенам стекает. Хотя и клей нормальный и затирка 3 раза Дельфином пропитана.
09.01.2010 в 13:27:00
Спорить не буду, т.к. это всё равно останется описанием различных частных случаев... 2Prok12 в сентябре работяги при мне демонтировали душевую кабину, облицованную мозаикой 4 года назад. Одна стена - пазогребень, другая - гкл. Мозаика - италия, клей и затирка - двухкомпонентные(названия не помню, тоже италия, по-моему). Только что звонил предыдущему владельцу, для которого кабину делали(это миниотель в центре), не гидроизолировали, только пропитывали грунтом(пол - тоже). Намёка на просочившуюся влагу не было. Эксплуатировался объект по-полной...
09.01.2010 в 13:41:38
yareal написал : клей и затирка - двухкомпонентные(названия не помню, тоже италия, по-моему).
Клей двухкомпонентный сам является гидроизоляцией, причём ОТЛИЧНОЙ. Стоит ОЧЕНЬ не дешево. Тоже такой использую - Kerakoll SuperFlex. После высыхания напоминает оооочень твёрдую белую резину.
09.01.2010 в 13:44:58
Так мы же по цементные клеи и затирки говорим:)
09.01.2010 в 14:01:19
Возникает ещё один вопрос. Если гидроизоляция под плиткой на гипсе не нужна, то...она ВООБЩЕ нигде не нужна??? Ванные комнаты (пол и стены) в 99% случаев отделаны плиткой. Выходит, раз под плитку (как утверждают выше) вода В ПРИНЦИПЕ попасть не может, всякие гидроизоляционные составы придумали злобные пиарщики и менагеры??? :a
09.01.2010 в 14:05:38
Дык в том-то и дело, что
*abс* написал : мы же по цементные клеи и затирки говорим
а автор ещё плитку даже не купил... у него ещё есть выбор...
2Prok12
Prok12 написал : Kerakoll
точно - он и есть... а затирка - литокол...
