Peterjela
Peterjela
04.12.2010 в 21:55:08
Mike099 написал : Вранье, что счетчики влияют на напор воды - они типовые по ГОСТу должны быть.
Да не , могут, у них там заужения различные, ОК заужающие могут быть встроены. Не тот размер могли взять Ду20, Ду25.... Подключить могли косячно каким-нить МП. Н-р счетчики Minomess Ду20 (правда они скорее квартирные, а не домовые) есть на расход 1,5 м3 и 2,5 м3- если поставить 1-ый - будет лажа - там заужение до 10 мм (как в Ду15-ом счетчике!) - а штуцера 3/4", накидная гайка на счетчик 1" ... а проходик 10 мм :(
Elle
Elle
04.12.2010 в 22:12:23
Мастер и сантехник утверждают ,что давление на манометре в подвале 4,5 атм.Это на горячую воду.А холодная всегда такая плохая была.
Пломбиратор
Пломбиратор
04.12.2010 в 22:30:12
Так какие счетчики заужают и их не надо окупать? Как разобрать КФРД? Там один винт открутить в торце или по кольцу 8 винтов?
артур липецк
артур липецк
Липецк
04.12.2010 в 23:05:03
Elle написал : Мастер и сантехник утверждают ,что давление на манометре в подвале 4,5 атм.Это на горячую воду.А холодная всегда такая плохая была.
можно дырочку просверлить в шайбе 1мм и давление будет хоть 10 атм , пока расхода не будет если давление гор воды больше , а хол вода заужена в подвале , то температура в смесителе будет плавать сама по себе - кто открыл кран . кто закрыл ... . Пломбиратор не написал - когда второй кран открывает в квартире , напор в первом кране должен наполовину падать неужели КФ РД так стабильно держит давление за собой ?? + тупик тоже ? а самый простой способ убавить давление в многоэтажке - не включать насосы
Пломбиратор
Пломбиратор
04.12.2010 в 23:44:03
Нет, давление не падает
Elle
Elle
04.12.2010 в 23:57:02
где такая дырочка?где просверлить?
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.12.2010 в 00:02:35
Пломбиратор написал : Нет, давление не падает
нужно смотреть с манометром на расход и на тупик , потом уже ломать редуктор )))
Пломбиратор
Пломбиратор
05.12.2010 в 01:15:31
Манометр и футурку уже купил. Сегодня собираюсь купить счетчики Метер. И все установить.
Пломбиратор
Пломбиратор
05.12.2010 в 19:54:18
судя по манометру у меня 5 бар, когда вода открыта и 2 бара когда открыт один или больше смесителей
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.12.2010 в 20:28:00
похоже , что не полегчало , теперь троиник с манометром надо перенести к месту подключения шланга , 2 атмосферы неплохое давление ..
Пломбиратор
Пломбиратор
05.12.2010 в 22:36:26
Эх опять футорку покупать 1/2 на 3/8 - буду второй манометр вместо смесителя к шлангу прикручивать.
