proconsim написал :
Нафига медь на водоснабжение в многоэтажке]лепите ПП, главное спаять нормально
Потом появится тема: почему вода не проходит по спаянному ПП? (будем всем форумом искать, где внутри трубы возник наплыв ПП) ;) Или тема: а почему это у меня снаружи на ПП возникли волдыри с водой?? :confused:
Или автор темы по неопытности криво или неправильно что-то спаяет. Что делать с ПП? Резать нафиг и всё по новой. Что делать с медью? Перепаять за 10мин!
Цена меди для внутриквартирной разводки НИЧТОЖНА в сравнении даже с унитазом-смесителем-душем. Не говоря уже о кафельной плитке на санузел. НИЧТОЖНА!
Mike099 написал :
- Пайка для неопытного не может быть слабым местом?
Короткий ответ: НЕТ. Не сложнее, чем пайка ПП. Тонкости есть и там, и там. Обсуждались на форуме неоднократно.
Mike099 написал :
Насчет -13 и оловянной чумы, а на дачу такие трубы не пойдут?
На мягкой пайке -НЕТ. На твёрдой - пойдут (для кондиционеров используют). Но с ней новичку сложнее. А ещё есть хорошие цанговые фитинги для меди: очень надёжный вариант и для дома, и для дачи. Паять вообще ничего не надо. Только не забывать в отожженную (гнущуюся) медную трубку засовывать гильзочки.
Mike099 написал :
Толщина какая должна быть у медной трубы? Труба я так понял ровная, не гофра.
Если без коллектора - то 18мм хватит на основную трубу с запасом, 10-12мм - на отводы
Если с коллектором: 18мм - до коллектора; 10мм (с запасом 12мм) - отводы на унитаз, раковины, стиралку, ПМ, 15мм - на душ.
Потому как в отличие от МП, у медной трубки нет заужений внутри!!
