Коллеги. На форуме давно, но написать решил впервые. Приперло. Настал черед ремонта ванной и туалета. Ввод холодной воды в квартиру осуществляется по стояку через ответвление 1/2". Горячая - похожим образом, только стояк изгибаясь проходит через ванную образуя этакий полотенцесушитель :-)
Как я себе представляю все переделки. Поправьте, если я ошибаюсь. Делать буду многое сам (кроме замены главных вентилей, убирания полотенцесушителя и установки счетчиков).
Убираю полотенцесушитель из ванной - закругляю стояк в шкафу.
От ввода горячей воды ставлю задвижку (как гильотина запирает воду) - не шаровый. Аналогично и на холодной воде.
Далее - фильтра очиски воды Honeywell. Без них, кстати, гарантия на Grohe не действует. Информация не точная, но вроде так. Или ограниченная...
Далее - на холодной воде счетчик. На горячей воде - сначала коллектор для подсоединения металлопрастиковых труб (под фитинги) на 2 вывода (на каждом из них - шаровой кран) для ввода -вывода воды из полотенцесушителя, после негоуже счетчик. На коллекторе на обоих вводах- обратный клапан (ставим в разных направлениях) чтоб был проток воды через полотенцесушитель.
Здесь подробнее. т.к. коллектора идут 3/4" или 1" - то надо будет ставить переходник. Переходника с 1/2" на 1" я не нашел. Только 1/2" - 3/4" и 3/4" - 1". Действительно так? Насколько необходимо именно 1" коллектор нежели 3/4"? Придется огород городить с двумя переходниками? Получается лишнее слабое звено. Я в том смысле, что чем больше диаметр коллектора, тем меньше перепад температуры для других потребителей когда где-то включается, к примеру, горячая вода. Одбор напора воды, это я хотел сказать. Т.е. на кухне моют посуду а в ванной можно контрастный душ принимать :-)
Далее - после счетчиков - снова переходники под коллекторы... Кстати - счетчики под какой диаметр идут? Имею ввиду те, которые по заявке ставят.
Ну и собственно коллекторы с необходимым количеством отводов для монтажа металлопластиковых труб (под фитинги). Потребители подключаются через водорозетки.
Жду Ваших комментариев и уточнений :-)
