2Сергей М
Редукционный клапан на ПС - чтобы металлопластиковые подключения не повышибало. Лучше перестраховаться.
03.05.2006 в 12:45:23
2Сергей М
03.05.2006 в 12:46:08
Всем спасибо. Задачка стала существенно яснее. Осталось выловить вменяемого сантехника из ДЕЗ :-)
03.05.2006 в 13:07:01
схемка с байпасом
03.05.2006 в 19:08:41
2BorisM
А вот такая схемка подойдет?
В конце к потребителям все приходит на 3/4" коллектор с которого далее уходит через 1/2"
03.05.2006 в 22:58:00
VAndreev написал : 2BorisM А вот такая схемка подойдет? В конце к потребителям все приходит на 3/4" коллектор с которого далее уходит через 1/2"
пойдёт.
03.05.2006 в 23:54:34
Чтобы была нормальная циркуляция через ПС перемычку (байпас) лучше тогда 1/2" поставьте. А то у вас диаметр получается и на ПС и на байпасе одинаковый 3/4", только на пути к ПС будет стоять редукционный клапан да и у самого ПС сопротивление потоку явно больше чем у байпаса вот и прикиньте как вода потечет. Например когда радиаторы ставят (на однотрубной системе) то байпас всегда идет меньшего диаметра, иначе батарея греть не будет. Есть еще вариант (при одинаковом диаметре) вварить в байпас болт тем самым повысив его сопротивление.
04.05.2006 в 11:46:33
2Сергей М
По поводу болта - хорошая идея, т.к. внешне трубы диаметра одного, а что там внутри - ЖЕКу будет неинтересно. Спасиб!
04.05.2006 в 11:50:54
не буду создавать новую тему, спрошу здесь. посмотрел как в новой квартире идет разводка воды. стояк один - находится в санузле, из него на кухню по полу идут металлопластиковые трубы (гвс и хвс), все это заливается стяжкой. вопрос такой: какова должны быть минимальная толщина стяжки, чтобы поверх можно было положить теплый пол (маты). все это хозяйство идет через прихожую и собственно пересекает саму кухню. видел, что стяжка (в квартирах где уже ее успели сделать), не очень то и толстая. максимум 2 сантиметра закрывает эти самые трубы. не будет ли им вредно, когда над ними пол будет греться этими матами.
зы конечное покрытие - плитка.
05.05.2006 в 17:02:36
так знает все-таки кто-нибудь по моему сабжу?
05.05.2006 в 18:53:51
у меня строители ставили гофру на трубы, правда они не металопластиковые (видимо полипропилен) и по ним идёт отопление. А уже с таком виде заливали стяжкой. Но стяжка что-то около 6 см, правда внизу песок (для выравнивания) Я бы вероятно применил тонкую тепоризоляцию, скажем около 5мм: и трубы не будут холодить пол и есть куда изгибаться при работе
