Wadim_K
Wadim_K
12.01.2010 в 12:17:43
Добрый вечер, мастера!
3,5 года назад делал дома ремонт. Всю подводку воды заменили на медные трубы 16 мм.Поставил нормальную запорную арматуру, фильтры очистки воды 100 мкр, перенесли полотенцесушитель и многое другое мелкое.
Подводка к полотенцесушителю была тоже сделана медью 16мм и частично убрана в стену. Делали местные сантехники из ЖЭКа.
Сам не знаю как произошло, но оказался перекрыт байпас на стояке!!! Финиш….. Весь поток воды для 16 этажного дома пошёл стояк -> труба 16 мм -> полотенцесушитель -> труба 16 мм -> стояк. Сам живу на 15 этаже, подача воды сверху.
И вот недавно на трубе появился свитч (трещина) я пока не знаю точно, но течёт - факт и надо что-то предпринимать.
Трубы все без дополнительных соединений точка-точка.
Косяк, который сразу заметил, трубы с большими изгибами.
Я принял решение не ставить врезки, заплатки, не заменять часть труб, а поменять трубы полностью от стояка до полотенцесушителя на медные трубы большего диаметра 22мм.
Насколько это решение будет более долговечным! Очень не хочется менять трубы и разбирать плитку в ванной раз в 4 года!
P.S. В теме "Ликбез по меди" всплывала мысль о том, чтобы сделать байпас 15 трубой. 16 мм продержалась суммарно около 3,5 лет. Сколько из них в режиме постоянно перекрытого байпаса не знаю.
P.P.S. Могу чуть позже выложить фотки трубы, после того как достану и сделать даже разрезы. Самому интересно.
Conix
Conix
12.01.2010 в 13:34:32
Wadim_K написал : Сам не знаю как произошло, но оказался перекрыт байпас на стояке!!! Финиш…..
Классика! У вас трубы просто протерлись от слишком бысрого течения воды со всяким мусором.
Wadim_K написал : чтобы сделать байпас 15 трубой.
Байпас должен быть на один диаметр меньше чем стояк, если у вас сейчас сталь на дюйм, то вам для байпаса нужна 18труба
levian
levian
Красноярск
12.01.2010 в 14:00:34
  1. Медные вставки в стальной трубопровод запрещены. Медь можно ставить только после стали по току воды.
  2. Заужать сечение стояка и ставить кран на байпас - запрещено.
master.msk
master.msk
12.01.2010 в 14:30:27
2Wadim_K протерлась труба. делайте твердой медью, без загибов и заломов. на фитингах в углах(пайка). труба 22мм. медь надежный материал. по поводу "запрещено". мне еще ни разу ни где не запретили. не один десяток полотенцесушителей подключил. есть в снип всего лишь фраза "не рекомендуется". вот что действительно несет реальный вред, так это кран на стояке. если без крана обойтись невозможно, то ДУ подводки к полотенцесушителю=ДУ стояка. т.е если стояк 1"-подводка 28мм.
Wadim_K
Wadim_K
12.01.2010 в 19:34:26
To Conix : Байпас у меня сделан из оцинковки. Насчёт меньшего диаметра ничего ответить не могу сейчас .. Вечером проверю.
To masters : Я тоже думал о том, что медь является надёжным материалом, но возможно это всего-лишь кривые руки сантехников... У меня к большому несчастью стоит моток меди 22, где-то 16 метров и покупать сейчас твёрдую очень не хочется ... А брать в руки паяльник ещё больше нет желания. 9 лет работы радиомонтажником. :o
А если сделать мягкой, но постараться без резких изгибов как будет?
А можно немного прояснить про кран на стояке?
У меня приблизительно вот такая схема собрана :
Стояк ====K -> фильтр -> счётчик -> фильтр 100 мкр -> гребёнка ....
== == К => 1/2 K полотенцесушитель
== == K => 1/2 ||
где K - кран
Я понял .. Нужны фотки того что есть сейчас, а дальше видно будет!
P.S. Сейчас пытаюсь найти плитку,а в Москве её нет... Подстава полная...
Prok12
Prok12
12.01.2010 в 19:44:11
Wadim_K написал : И вот недавно на трубе появился свитч (трещина)
Фото можно? Свищ или трещина? Или может по пайке течёт? Что значит: "большие изгибы"- это не заломы трубы?
Wadim_K
Wadim_K
12.01.2010 в 19:50:53
Сегодня вечером сделаю фото и выложу завтра утром или днём ... Изломов я в чистом виде не видел, хотя могут быть ...
master.msk
master.msk
12.01.2010 в 21:02:46
Wadim_K написал : А можно немного прояснить про кран на стояке?
кран на стояке все равно что Ваш личный замок на входе в подъезд. это 1.
  1. сам по себе кран-еще одна возможность протечки.
Wadim_K
Wadim_K
14.01.2010 в 16:48:38
Я согласен о том, что кран - это возможно дополнительная точка отказа. но как поставить полотенцесушитель и не затопить соседей, делая ремонт последовательно!??
master.msk
master.msk
14.01.2010 в 17:13:38
Wadim_K написал : кран
я просто не правильно Вас понял. имел ввиду такой кран: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=110209&d=1260356676
iv1
iv1
14.01.2010 в 17:20:28
Я не знаю кто как, а я схему подключения полотенцесушителя не понял. И по -моему то, кто комментрует- тоже. ПС подключен через гребенку ( коллектор)? Как и зачем? Байпас то на стояке есть? Дополнение. Пардон, это видимо я туплю. Кажется дошло.
