iv1
iv1
14.01.2010 в 17:21:49
И ещё. Трубы просто валяются на полу? Может в этом ничего страшного нет, но это показатель квалификации. Так труба течет? Она сейчас перекрыта? А почему бы не вырезать кусок с дыркой? Все равно же менять?
master.msk
master.msk
14.01.2010 в 17:24:51
2iv1 все там понятно. типовой дом. п-44. срезали компенсатор сделали байпас. пс подключен 15 трубой. в следствии высокой скорости воды в трубах, в местах заломов или на углах медь протерлась грязью, песком, которые обязательно присутствуют в воде. решение проблемы-замена подводки к пс на трубу 22мм.
iv1
iv1
14.01.2010 в 17:27:19
Уже поправился. Дошло. Но теперь другое непонятно. БАйпас-(3\4, 1?) засорился, а 15 мм труба нет? И как в этом случе спасет увеличенный диаметр трубы??
master.msk
master.msk
14.01.2010 в 17:28:40
2Wadim_K если надумаете менять-меняйте на твердую трубу. прочность ее больше. допустимая скорость воды больше. т.е при необходимости можно ограничиться трубой 18мм.
master.msk
master.msk
14.01.2010 в 17:31:12
2iv1 можете поискать таблицу допустимой скорости воды для различных типов труб(твердых и мягких). в трубе меньшего " скорость будет больше.
Conix
Conix
14.01.2010 в 17:36:23
masters написал : если надумаете менять-меняйте на твердую трубу. прочность ее больше. допустимая скорость воды больше.
Зато больше паяных соединений и уголков у которых наружняя (более растянутая) стенка - слабое место. + если впредь байпас никто перекрывать не будет, то скорость потока будет гораздо меньше. Так что если есть 22 отожженка, то я бы ее и взял.
Conix
Conix
14.01.2010 в 17:38:33
Wadim_K, чтобы больше небыло непоняток с перекрытым байпасом снимите барашек в открытом положении.
iv1
iv1
14.01.2010 в 17:49:34
Угу, накоенц то разобрался, что произошло. Т.е. топикстартер сам себя наказал за установленный на байпасе кран. Обычно наказывают соседей. А как долго он был перекрыт? И никто из соседей не жаловался на уменьшение напора?
Пыс. Изучая допустимые скорости воды наткнулся на интересную ссылку: http://www.steps.ru/product/article.php?id=925
Оттуда: Для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения соединение медных труб с внутренним диаметром до 28 мм включительно следует осуществлять только мягкой пайкой, во избежание образования окалины и пленки на внутренней части трубопровода, ухудшающих их гигиеническое состояние, не допускаются отжиг для сгибания труб или изготовления раструба, а также твердая пайка.
Не нормативка, понятно, но все же ....
master.msk
master.msk
14.01.2010 в 17:54:34
iv1 написал : не допускаются отжиг для сгибания труб или изготовления раструба
нигде не встречал в инете подобной инфы. мои "умозаключения" из практики:)
iv1
iv1
14.01.2010 в 17:56:42
masters написал : нигде не встречал в инете подобной инфы.
Так ссылку же дал, вот и встретили. Только я не понял статус документа ( рекомендация видимо). Но АВОК вроде известная организация. Мне вред пленки тоже не понятен.
Wadim_K
Wadim_K
14.01.2010 в 19:07:14
ТО iv1:
  1. Подача воды сейчас перекрыта и ПС холодный, как айсберг в океане. Это первое что я сделал.
  2. Трубы действительно лежат на полу и дальше имеют перехлёст.
  3. Я точно не могу сказать, где течёт! Я смог определить только что является причиной и приблизительно место +-30 см. Я открываю кран и через две минуты около одного литра воды на полу. Под ванной очень мало место и очень сложно развернуться с инструментом и фонарями. И в таких условиях ставить перемычку мне кажется не очень надёжным решением.
  4. "Т.е. топикстартер сам себя наказал за установленный на байпасе кран. Обычно наказывают соседей"
Кран на байпасе мне ставили сантехники из ЖЭКа и я, доверившись профи не оспаривал их решения.
Я с самого начала прекрасно понял о том, что произошло и сам виноват. Что сделано, то сделано. До соседей славу богу не дошло!
  1. Как долго не знаю. Может пару лет, когда в доме началась волна по установке счётчиков на воду и пс был достаточно часто холодным из-за скапливания воздуха (высшая точка, так как трубы у меня сначала уходят вниз, а потом поднимаются наверх). Воздух, конечно стравливал через клапан, но особо не помогало и приходилось перекрывать байпас. Никто и никогда не жаловался.Честно! Подводка воды сверху ... У меня на 15 этаже входное давление на манометре горячая/холодная 2 - 2.25 атм.. Вниз оно будет только возрастать.
TO masters: Вы правильно определили серию дома и проделанные работы. Опыт - великая вещь!:)
TO Conix: Спасибо за рекомендацию о снятии барашка. Счётчики на воду вроде все уже поставили:)
Посмотрев смету увидел операцию: Утапливание труб в стены - 3000 рублей ... Эхххх.. До субботы осталось 2 дня. Вот тогда и займусь более детально.
