14.01.2010 в 22:28:41
Здравствуйте! Вопрос про медный водопровод. Квартира в новостройке(мон-кир). Стены ванной и туалета выполнены из водостойких гипсовых плит. Два дня назад мне провели водопровод. Для этого штробили стены и уложили в них медные трубы водопровода. У меня несколько вопросов: 1) есть-ли необходимость прокладки изоляционного материала в штробах для изоляции стен\защиты труб( конденсат и т.п)? Если да, то чем эту изоляцию обычно делают? 2) Надо-ли изолировать трубы друг от друга так как они расположены очень близко др. от друга а в некоторых местах соприкасаются? 3) Можно-ли запенить как предложил мастер, который устанавливал?
Что обычно делают в данном случае перед оштукатуриванием? Буду очень признателен за рекомендации.
master.msk
master.msk
14.01.2010 в 22:59:36
2smakmc можно не изолировать. ничего страшного с ними с трубами не случится. но чтоб избежать вопросов "почему и зачем" проще замотать каучуковым скотчем. есть тема: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=82693 которую не так легко найти на форуме она потерялась в опросах http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=113887&d=1262184471
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.01.2010 в 00:13:41
masters написал : можно не изолировать. ничего страшного с ними с трубами не случится
Категорически НЕ согласен с этим высказыванием.Опасность для медных труб БЕЗ ОБОЛОЧКИ,замоноличенных в стены,кроется в механическом повреждении медных труб снаружи при тепловых подвижках.Агрессивными веществами по отношению к меди могут быть аммиак,азотные соединения и сульфиды.Исключать их, в качестве различных добавок, в штукатурке- не следует. Так же и изоляционные материалы медных трубопроводов должны быть свободны от аммиака,азотистых соединений и сульфидов
Повреждение трубопроводов ВСЕХ типов и их причины ярко представлены в книге
**Карл-Йозеф Хайнеманн
"Повреждения трубопроводов.47 случаев из практики"**
http://www.coppertube.ru/?page_id=609
master.msk
master.msk
15.01.2010 в 00:20:01
Tehnik-san написал : Категорически НЕ согласен с этим высказыванием.
я тоже не согласен. просто трудно поверить в то что никогда не видел. по 10-12 лет в стяжке трубы без изоляции видел, а чтоб чем то "изъеденные" не видел. но изолировать безусловно надо. хотя бы потому что Карл-Йозеф Хайнеманн так сказал( правда не знаю кто это).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.01.2010 в 00:39:49
masters написал : но изолировать безусловно надо. хотя бы потому что Карл-Йозеф Хайнеманн так сказал
Не только сказал,но и показал на своих фотографиях,,в книгах и различных обзорных статьях описал причины коррозии и выхода из строя именно ВСЕХ типов труб
(файл весит 4МВ) и ранее этот файл уже выкладывал Байпасс
http://www.infocobre.org.es/doc/uploaded/File/Problemas%20Instalacion.pdf
iv1
iv1
15.01.2010 в 09:46:58
Tehnik-san написал : и выхода из строя именно ВСЕХ типов труб
Угу, но примера проблем при обсуждаемых условиях я что то не заметил там. Пропустил? Более того, из 47 случаев, там про проблемы с медными тубами всего 4 ( это при распространенности то медных труб в Германии...). 2 из них мы разбирали в другом топике ( пример: в одном случае вместо флюса использовали кислоту и не промыли). Так как эта книга доказывает необходимость изоляции труб в стенах, что мы сейчас и обсуждаем? Нельзя ли пример, может я что то пропустил, каюсь, прочитать внимательно руки так и не дошли. Пыс . С необходимостью изоляции я согласен. На всякий случай, стоит совсем не дорого.
15.01.2010 в 12:39:37
У меня тоже трубы рядом лежат, медь без заводской изоляции, правдо под шифером, я их замотал хб изолентой.
master.msk
master.msk
15.01.2010 в 18:12:52
iv1 написал : с медными тубами всего 4
и те на отоплении. на мягкой трубе.
WITUZ
WITUZ
15.01.2010 в 18:19:23
smakmc написал : 2) Надо-ли изолировать трубы друг от друга так как они расположены очень близко др. от друга а в некоторых местах соприкасаются?
Трубы ГВС должны располагаться выше труб ХВС на растоянии 50мм
master.msk
master.msk
15.01.2010 в 18:39:20
WITUZ написал : Трубы ГВС должны располагаться выше труб ХВС на растоянии 50мм
иначе что?
Conix
Conix
15.01.2010 в 18:54:59
Я тут недавно изолировал 15шку отожженную с помощью садового шланга ПВХ (такого зеленого с армированием) - оказалось очень удобно, т.к. по диаметру много меньше чем гофра и уж тем более энергофлекс. Получилось практичечски как штатная шкурка на трубе с изоляцией, только вот как чулок не одевается - надо делать продольный рез.
