Conix написал : Да и вообще если мне надо кинуть одну трубу теплого пола - там вообще речи не идет о конденсате,
Конечно не будет речи, мы ведь ведем речь о холодной воде и точке росы :)
16.01.2010 в 15:22:18
16.01.2010 в 23:00:11
Большое спасибо за рекомендации.
К сожалению, никто не высказался насчет запенивания.... Или такой способ изоляции не используется в принципе?
16.01.2010 в 23:08:20
Палецкий написал : А не надо путать влажность воздуха, точку росы (конденсацию) и именно воду (влагу), которую плитка с тщательно заделанными швами точно не пропускает. ..Давайте будем отделять мух от котлет, тогда всё станет на свои места!
Давайте! Только будем последовательными до конца. :) Т.е. плитка с эпоксидной затиркой воду пропустить в стену не может, а пары воды вместе с воздухом - может? Разве плитка паропронецаема? ;)
16.01.2010 в 23:13:39
smakmc написал : насчет запенивания
нормально. если штрабы не широкие. иначе потом не очень хорошо заклеивать плиткой или штукатурить.
17.01.2010 в 00:15:38
2Tehnik-san Вот, фото попалось...как это соотнести с Вашими постами выше?
Tehnik-san написал : Следую правилу-хорошо утеплять любые трубопроводы и тогда расположение их будет уже не принципиально
Tehnik-san написал : Если ничто другое не помогает,обычно обращаются к инструкции )))
Смотрим СП 40-108-2004 "Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб "
3.5.4 Допускается замоноличивание медных трубопроводов только в кожухе (например, в гофрированных полиэтиленовых трубах). Применение гофрированных труб из ПВХ не допускается. До замоноличивания трубопроводов необходимо выполнить исполнительную схему монтажа данного участка и провести гидравлические испытания.
3.5.8 Медные трубопроводы отопления и горячего водоснабжения следует прокладывать не менее чем на 50 мм выше трубопроводов систем холодного водоснабжения.
-а этот пункт,как раз к вопросу о конвекции нагретого воздуха от труб ГВС и его влиянии на трубопровод ХВС
17.01.2010 в 00:20:55
2NNN сначала надо опрессовать, а потом изолировать, а то вдруг потечет, не видать будет)
17.01.2010 в 00:29:26
masters написал : а потом изолировать,
Изолировать чем? Места нема. А пену СНиП не велит...))) Да и ХВ сверху и явно там меньше рекомондованного расстояния...)))
17.01.2010 в 00:33:35
2NNN Вы желаете найти Истину, а не безоговорочно принимать чьи-то ИДЕИ и Ваше желание найти "косяки" мне понятно,ведь существует заповедь"Не создай себе кумира"....но бывает,что кумир иногда может быть и просто ступенькой к просветлению ...а может быть и не последней ступенькой )))...но кстати,весьма важной...и в своем опыте и в своей практике.
... а теперь от лирики перейдем к приземлённому- эти трубы потом было заизолированы."Термафлекс" был разрезан вдоль шва,одет на трубы и заклеен,перед заштукатуриванием.
Сообщение от 21-02-2008, 09:48 об этом здесь
И не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате...особенно - если там её нет :p
...а вот Ваши работы так и остались для всех загадкой... "Гюльчитай, открой личико " (с) ...мож чего и получится перенять из Вашего опыта нашим пользователям
17.01.2010 в 00:47:35
Tehnik-san написал : и Ваше желание найти "косяки" мне понятно
Нет у меня такого желания. Просто честным быть хочу и хочу, чтобы вокруг не врали. Утопия, понимаю. Поэтому не соглашусь с таким подходом: СНиПы для вас, глупых, а я один умный и сделаю лучше, чем по СНиП.
17.01.2010 в 00:57:32
2NNN Дам совет-делай по совести,тогда и самому не стыдно будет за свою работу...да и показать сможешь честно,не краснея,а то сразу находится вариант или "пять лет-полёт нормальный" или "я в рекламе не нуждаюсь"...и тогда "отмазок" ни на СНиП ни на отсутствие фотика не будет и закон "курятника" не прийдётся использовать-клюй ближнего- и сри на нижнего..такая вот херня выходит...сорри ...что приходится объяснять общепринятые истины
17.01.2010 в 12:23:33
Prok12 написал : Т.е. плитка с эпоксидной затиркой воду пропустить в стену не может, а пары воды вместе с воздухом - может? Разве плитка паропронецаема?
Пары воды вместе с воздухом всегда присутствуют в стенах здания . Источником поступления паров служит как внутренняя среда помещения, так и наружная. Благодаря свойствам упругости пара и атмосферного давления, пар в стене (его количество) стремится к равновесию между наружним и внутренним. Короче говоря, воздух в стене есть всегда и у этого воздуха есть влажность, которая напрямую зависит от влажности с обоих сторон ограждающей конструкции
